Wie kompliziert ist nen Patchbay?
  • Ersteller Ersteller dancam
dancam
dancam
Hallo, auch ich bin hier neu im Forum, und habe es auch schon absolut zu
schätzen gelernt. Nun hätte auch ich allerdings mal eine Frage.
Vorab mein Equipment:
G4 + Cubase 3 + Delta 1010
Line 6 POD Pro
Dynacord VRS 23
Behringer Eurorack Pro
Behringer Ultra-Voice
Jetzt die Frage:
Da mich das ganze Kabelwirrwarr langsam anfängt mich zu nerven,
überlege ich mir ein Patchbay zu keufen. Allerdings habe ich nicht ganz
verstanden, wie das genau funktioniert mit den Verbindungen...
Da ich mir sehr wahrscheinlich noch einen Focusrite kaufen möchte,
ist halt die Frage, wie ich alles anschliessend verbinden kann?
Ich hoffe ich habe mich einigermassen gut formuliert... : )
Also falls jemand helfen kann, wäre super!!
Also ein Patchbay ist an sich nicht so wirklich kompliziert. Es gibt da ein sehr gutes PDF bei Behringer, das man auch auf andere Patchbay Modelle anwenden kann, was erklärt, wie man was anschließen könnte.
Aber wenn Du eine Delta 1010 hast, wozu genau möchtest Du das Patchbay denn dann einsetzen?
Obsolet
First of all: Vielen Dank erstma für Deine Hilfe!!
Na ja, ich würde gerne z.B. [g=118]Bass[/g] und [g=422]Gitarre[/g] über das POD laufen lassen und eventuell
auch durch das Dynacord noch schleifen. Das selbe ist mit dem Gesang (der momentan
durch das Ultra-Voice läuft), den würde ich auch gerne ab und zu noch durch das Dynacord Reverb laufen lassen. Und dafür muss ich halt jedes Mal "das dicke Strippen ziehen" machen.
Ebenfalls gäbe es dann noch ein Multieffektgerät. Das sollte dann am Besten auch für
alle Instrumente zugängig sein... :roll:
Hm, ok, das kannst Du alleine mit einer 1010 nicht realisieren.
Ein Patchbay bekommst Du ja schon sehr günstig, ich denke, das solltest Du dir dann mal ersthaft überlegen.
Eine Idee wäre, dass Multi EFX als externes EFX in (wenn Du das nutzt) Cubase SX zu verwenden, vielleicht hat das ja sogar [g=126]SPDIF[/g]? Dann könntest Du das für jedes Instrument verwenden...
Ansonsten: Patchbay kaufen und ran an die Verkabelung :)
Obsolet
warum nicht einfach ein mischpult? dann kannst du pod und dynacord und was du sonst noch so hast über die aux-wegen einschleifen. dann hast du auch keinen kabelsalat und kannst sogar das dry/wet-verhältniss schön mischen.
Ja erstmal vielen Dank für den Tip, allerdings weiss ich nicht genau, wie das
mit dem [g=126]SPDIF[/g] funktioniert? Das POD pro hat auch einen solchen Ausgang.
Wenn ich aber nun mehrere Geräte mit [g=126]SPDIF[/g] habe, kann ich sie dann
auch gleichzeitig anschliessen?
Aber ich glaub das mit dem Patchbay werde ich dann mal ausprobieren...
Wobei die Altermative mit dem Mischpult auch nicht schlecht klingt...
na klar. ist sogar noch praktischer als ne patchbay, weil bei der musst du - wie der name schon sagt - halt immer noch patchen d.h. eingänge mit ausgängen per patchkabel verbinden. also doch wieder umstöpseln, wenn auch auf eine angehnemere art auf der vorderseite im [g=211]rack[/g]. im mischpult wird alles einmal verkabelt und dann musst du nur noch potis drehen und fader schieben.
viel spaß beim planen...
rob
Ja hey, dann vielen Dank für Eure Hilfe und Unterstützung!!
Hat mir auf jeden Fall weiter geholfen
Werde mir dann wohl erstmal ein Patchbay kaufen, das ist momentan
einfach die preisgünstigere Lösung. Wenn ich mir ein Mischpult kaufe,
dann hätte ich wohl gerne ein Mackie oder Soundcraft.
Oder könnt ihr mir noch was raten? :) :)
http://homerecording.de/modules/jvrating/viewtopic.php?topic_id=70&cat_id=15
Gibts eventluell gebraucht schon deutlich günstiger. Der hat 2 Aux-Wege pro Kanal, die man bei Bedarf sogar Pre- und Post-Fader schalten kann. Ich kenns zwar selber nicht aus der Praxis, macht aber einen runden Eindruck.
Edit: habs grad bei E-Bay für knapp unter 100 Euro gesehen (Sofort-Kauf). Das ist doch mal echt ein Schnäppchen. Nicht verwechseln mit MG 12/4 FX!!!
Also meinste Yamaha is cooler als die Behringer Mixer oder?
Trotzdem glaub ich hat so ein Mackie oder Soundcraft ein bisl
mehr Eigensound. Mein Dad hat ein altes Soundcraft und die
EQs klingen ziemlich gut und ziemlich vintage (was evntl. auch
am Alter liegen könnte...).
Von z.B. Behringer haben mir bisher viele abgeraten... :roll:
also lies dir mal die produktbewertung vom 12/4 durch...das klingt doch hammer. hab mir auch grad eins bestellt :D
Asko_CTR
Asko_CTR
Asko_CTR
