Wie kann ich die eine Spur "verschieben"?
  • Ersteller Ersteller AbsoluterBeginner2
AbsoluterBeginner2
ichhab immer noch nicht kappiert wie ich eine Spur,seis [g=32]Midi[/g] oder Audio verschieben kann.
Beispiel:Ichhab eine Gesangsaufnahme die ich vielleicht eine halbe [g=342]Sekunde[/g] zu früh angestimmt habe und möchte sie ich etwas nach vorne bzw nach hinten verschieben.wie geh ich da vor? (habe cubasis [g=77]vst[/g] 5)
Diese Time Strech Funktion ist es ja offensichtlich nicht,weil da nur der Sound "langsamer" abgespielt wird
Bin mir ziemlich sicher, dass das per Drag and Drop funktionieren sollte.
Ansonsten steht das bestimmt im Handbuch... da wette ich drauf! ;)
:sx3:
Markus
Wenn ich wüßte unter was ich da suchen sollte,dann gerne:-)
Wenn jemand cubasis hat und mir sagen kann unter was ich im Handbuch nachschauen kann,ist das natürlich noch besser
Öhm, also normalerweise funktioniert das tatsächlich per Drag & Drop. So schwierig ist's nun wirklich nicht.
Gruß,
ColdSteel
Die Audiospuren rasten bei Cubase [g=77]VST[/g] 5 immer bei ganzen Takten ein.
Also nicht mit einfach mal drag n drop. Ein Doppelkilck auf die zu verschiebene
Spur öffent den internen Audioeditor. In diesem kannst du einen Quantisierungspunkt
(Q-Punkt) setzen, an dem die Audiospur einrasten soll.
Grüsse
Andre
manchmal muss man einfach mal ausrasten :)
stell das raster um oder aus und dann draggen und droppen
Hallo !
Es kommt darauf an, wo Du den Clip anklickst.
Versuch mal das Quanitsierungs-Raster auszuschalten !
Viel Glück !
Danke..
ich hab das Feld geöffnet im Wave Labe Lite oder wie das hwißt und seh dass ich da allerhand verstellen kann.
Weißt du auch welche Funktion es ist mit der ich das einstellen kann?
Probier die ganze Zeit rum...
