wie geht das?
  • Ersteller Ersteller R_dock
R
R_dock
und zwar wenn ich ein sample per tastendruck abspiele das vlt 2 3 sekunden geht und vlt nach einer sekunde ich die taste nochmal drücke das es von vorne spielt und nicht 2 mal ?
zur verfügung stünden geist, groove agent one und battery 3 . danke im vorraus :)
du möchtest also das, dass sample immer dann von neu abspielt wenn
du die taste drückst und das dabei das zuerst abgespielte stoppt,
sodass keine überlagerungen entstehen?
falls ja...
schau mal ob der groove agent one/battery3 einen "MPC modus"
(so heist e sbei GURU von Fxpansion) haben oder was ähnliches.
mfg
Torn
Reaktionen: R_dock
Hey also im Groove Agent one geht es so...
Als erstes Klicks du das Pad auf dem Groove Agent an welches du editieren möchtest..
Dann klickst du in der PAD Edit auf VOICE..
dann findest du einen Drehregler der MUTE GR. Heisst... dort stellst du die Zahl auf die Richtige Bank ein.. Wenn du zum Beispiel in der Bank 3 bist stellst du die Mute GRoup auf 3 und schon spielt das sample immer wieder von anfang an wenn du das pad drückst..
Reaktionen: R_dock
ok danke hat geklappt :)
