Wie erstelle ich diesen Sound in Cubase 12?
  • Ersteller Ersteller waschi2000
W
waschi2000
Hey :D
Ich frage mich schon längerem, wie ich diesen Sound bzw. diese Tempoverschiebung umsetzen kann? Vielleich kann mir hier jemand helfen. Im Prinzip geht es nur darum, eine einzelne Spur in der DAW (in meinem Fall Cubase12) vom Mastertempo zu separieren.
Wenn ich einen Synthesizer nutze, lässt sich das meist durch einen LFO leicht umsetzen. Ich würde das allerdings gerne mit einem Audiosample oder Loop bewerkstelligen. Ich habe natürlich ein Klangbeispiel auf Soundcloud hochgeladen. In diesem Beispiel geht es um die OpenHat/Ride, die das Tempo unabhängig vom Metrum ändert. Ich vermute, dass das Sample durch einen LFO oder ähnliches gesteuert wird. Vielleicht ist es ein VSTi Sampler oder Cubase hat eine eigenen Funktion dazu.
<Soundcloud Sample>
Schonmal danke für eure Tips.
LG Daniel
Hmmm...
Hier ist das Resultat einer Methode:
Reaktionen: Schludi und TheSarge
In Cubase nehme ich den Sampler (Samplertrack) und loope das Sample.
Dann automatisiere ich den Looppunkt ansteigend, immer weiter zum Startpunkt hin.
Logischerweise brauchst du am Sample hintendran ausreichend Strecke, damit der Loop am Anfang lange genug Zeit hat...
Mit Midi geht sowas nur etwas eingeschränkt, weil ab einem gewissen Punkt die Notentempi praktisch unmusikalisch schnell werden und Cubase dann umkippt und wirr wird.
Na ja - immerhin kann man 128tel definieren.
Wie es dann läuft kann man ja probieren.
Reaktionen: ModulationMatrix und TheSarge
Interessant - aber wäre es nicht noch lustiger, wenn man sich das bspw. aufs ModWheel legt?
Reaktionen: TheSarge
Hier noch ein Screenshot...
Schonmal ein super Tipp :D Werde ich morgen direkt mal testen. Wäre natürlich auch für weitere Möglichkeiten offen.
Es gibt noch das Stichwort "Bouncing Ball Delay", das macht im Grunde das gleiche. Entweder das Delay kann das generell selber oder man automatisiert die Delay Zeit.
Mach mal 'nen Snippet wo man das hören kann...
OK - Tap-Delay...
Na ja.
Wenn dir 10 Delays oder sowas für die Strecke nicht reichen, geht dieses Konzept in den Süden.
Das umsetzen der Delayline während der Laufzeit, macht beim stauchen Delayline MickeyMouse und beim spreizen DarthVader.
Es transponiert die Tonhöhe.
Im DAW Setup könnte man aber einfach mehrere Effektkanäle, mit zu einander aufsteigenden Settings, realisieren und die der Reihe nach mit automatisierten Sendwegen anfahren - wenn man mehr Reflektionen/Samples braucht, als die TapLine in Einem Pass hergibt.
