Wie bekommt ihr euer DI Gitarrensignal in die DAW?
ich habe alles und will jetzt einfach Mucke machen
Bester Satz in einem Thread mit 100 Antworten :-D
Falls es jemanden interessiert, wie ich meinen Gitarreninput gelöst habe:
Gitarre geht oben rechts in den Lehle Split und wir da in zwei Signale aufgeteilt:
- Eins in den LittleLehle Switch und dann in den Effektweg
Lehle SundayDriver-> Ibanez Tubescreamer -> DIY Noisegate -> DIY Delay
wird da dann nochmal in einem zweiten Lehle Split aufgeteilt
Nr. 1 in den Hi-Z des Interfaces
Nr. 2 geht zum MesaBoggie Rectifier
- Nummer zwei geht in den Hi Z2 als reines DI Signal
Und wenn ich reampen möchte, geht das Signal aus der Reampbox (das kleine gelbe Ding oben links) in den Lehle Switch am Anfang der Effektkette und ich kann dann die Pedale von Recording auf Rreampen switchen.
So kann ich alles in beiden Kombinationen nutzen, ohne verkabeln zu müssen.
Und die Lehle Sachen sind in Sache Signaltreue echt super, keine Kompromisse.
EDIT:
hier noch das Signal Diagramm
@midifail hier noch mein Setup.
Cool, danke!
Hast Du mal den P-Split gegen den Daccapo getestet als ReAmping-Box?
Cool, danke!
Bisher noch nicht, den daccapo hatte ich vorher schon zum reampen und die beiden Lehle`s sind später dazugekommen (die benötige ich in dem Setup als reine Signasplitter ).
Was ich getestet hatte, war das Original Signal und das "gesplitte" Signal miteinander zu vergleichen. Und da gibt es tatsächlich null Unterschied. Also in Hinsicht auf die Signalqualität sind die Lehle Sachen wirklich gut.
EDIT:
Und was mit noch einfällt, ich hab da echt alles mögliche zusammengestöpselt (Amp, Pedale, Rechner mit Interface) und das ist komplett Silentio im Signalweg. Ohne die Splitter habe ich da massig Störgeräusche drin, das Thema ist mit den Lehle`s komplett erschlagen.
Der PSplit hat einen hochohmigen Eingang. Sicher, dass er auch sinnvoll mit Linepegeln befüttert werden kann und dann das Signal in ein hochohmiges transformiert?
Und ja, ich verwende den PSplit auch. Aber eben nur für das Splitten von Gitarrensignalen. Zum Reampen nehme ich den Palmer Dacappo.
Ich nicht, aber Lehle:
"Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von Splitten und Beseitigen von Brummgeräuschen über Symmetrieren und Reamping bis hinzu Recordinganwendungen."
In der Anleitung (Seite 21) wird der Einsatz als Reampingbox erklärt.
Scheint also zu funktionieren...
Genau das ist ja am Ende meine Frage:
Wie sinnvoll ist es, nur den P-Split zu kaufen und für beides (Splitting und Reamping) zu nutzen im Vergleich zu im Preis vergleichbaren separaten Lösungen (also z.B. Pan 02 und Daccapo).
11K
YogiX
Y
85K
alex-reed
alex-reed
29K
pitto
pitto
75K
Beatceps
Beatceps
Recording.de
Recording.de
Recording.de
