Wie bekomme ich diese Dopplung hin?
  • Ersteller Boxxxstar
B
Boxxxstar
Hallo
Wie bekomme ich so eine Dopplung hin wie in diesem Beispiel?
http://www.speedyshare.com/440886853.html
es hört sich so an als würde eine spur links und eine rechts liegen und in der mitte nichts.
habe ich ausprobiert es klingt aber kein bisschen wie in diesem Beispiel.
Das Beispiel ist aus einem Snippet was man free laden konnte, nicht das gleich antworten kommen wegen urheberrechts verletzungen usw.
2 mal recorden
dann ein Spur Links und eine Rechts legen
und dann kannst no das ganze stereopanorama vergrößern zb: stereo imager
das ist einfach nur sauber gedoppelt. wenn du das nicht hinkriegst, musst du es halt entsprechend schneiden oder mit zb melodyne bearbeiten.
mit nem stereo imager wäre ich echt vorsichtig, weil diese dinger fast automatisch zu phasenproblemen führe.
also wenn, dann dezent eingesetzt und mono gegenhören.
kann auch gut sein, dass die dort mit ner flüsterspur gearbeitet haben und die in die mitte gelegt haben und die beiden dopplungen(keine kopien!!!) nach aussen.
eine flüsterspur steigert die sprachverständlichkeit die artikulation.
wie der name schon sagt einfach flüstern und mit reinmixen.
hierbei wäre zu beachten, dass es in den allermeisten fällen besser klingt, wenn du nicht hart links/rechts pannst, sondern so auf 70/70. klingt voller.
bei der vocal bearbeitung würde ich es mal mit nem predelay von 8 - 10 ms ausprobieren, das klingt dann nochmal dicker.
und wenn du dann schonmal dabei bist, versuch doch mal den delay als effektspur leise in die mitte zu pannen.
so...hoffe, das hilft dir weiter;)
Ok Danke ich werde es mal ausprobieren!
JanisT
Testberichte xferrecords Serum 2
Testberichte Sonuscore The Pulse
