Hallo Lockfolder, im Keyboards-Forum hab ich Dich auch gefragt, ob Du das aktuellste OS aufgepielt hast - keine Antwort.
Ebenfalls kann es sein, dass Dein Sound-ROM (ist ein Flash ROM) auf nem sehr alten Stand ist/war. Es stimmt zwar, dass einige Sounds nicht so toll sind, aber wenn Du die Sounds von HollowSun als noch schlechter bezeichnest, scheinst Du was an den Ohren zu haben...Sorry, aber diese Sounds sind wirklich vom Feinsten, schließlich kommen sie von der Nostalgia-Library.
An die Bedienung hatte ich mich nach 3 Tagen gewöhnt, die Synthese-Engine ist einfach sehr komplex, lässt einem aber viele Möglichkeiten. Z.B. kann man auch im Sample-Modus FM verwenden.
Die Soft-Buttons (um das Display herum angeordnet) ermöglichen eine schnelle Navigation, Parameter auf einer Menüseite wechselt man mit den 2 Buttons links unter dem Data Wheel, dieselben verändert man mittels Data Wheel selbst oder den 2 Buttons rechts unter dem diesem. Man kann auch den Locate-Taster gedrückt halten und eine Taste auf der Klaviatur drücken. C3 (das kleine C) ist dabei immer 0. Auf dieselbe Art und Weise kann man z.B. blitzschnell transponieren.
Im Grunde ist die Klangerzeugung halbmodular aufgebaut, das muss man als Erstes begreifen. Es gibt keine fest vordefinierten Hüllkurven für Volume, [g=43]Filter[/g] etc., stattdessen gibt es eine Modulationsmatrix mit max. 32 Einträgen, dazu max. 8 Hüllkurven, 8 LFOs. Da sind eben auch Sachen möglich wie Env2 steuert die Stärke von LFO1 oder Env1 usw.
Sehr schön finde ich, dass man Endlos-Potis verbaut hat, das vermisse ich bei den 3 großen Japsen schmerzlich seit Jahren. Außerdem sind sämtliche Taster (außer die Soft-Buttons um das Display herum) beleuchtet - nicht ganz unerheblich auf dunklen Bühnen und zusätzlich ein echter Hingucker.
In den Fusion-Foren kommt zumeist ähnliches [g=94]Feedback[/g] wie von mir - schlechte Presets, aber wer sich an die Fusion gewöhnt, lernt sie lieben. Mir geht es ähnlich.
Die Tastatur klappert bei mir nicht (verwende auch die HD8), vielleicht hast Du einfach Pech gehabt? Ich persönlich empfinde sie als sehr guten Kompromiss. Man kann sowohl ordentlich Klavier als auch schmerzfrei Orgeln und [g=365]Synthesizer[/g] spielen. Vielleicht mal die [g=21]Velocity[/g]-Kurve anpassen? Steht bei mir auf "EXP+LOG".
Den Harddisc-Recording-Teil verwende ich gar nicht, brauche ihn nicht, da ich die Fusion hauptsächlich Live verwende. Trotzdem folgende Info:
Vorverstärkt ist nur der Sample-Eingang, den man auch Live im Analog-Modus verwenden kann. Die 8 Recording-Eingänge lassen sich nur zwischen -10dBV und +4dBU umschalten, immerhin einzeln.
Sync-Probleme zwischen Audio und [g=32]MIDI[/g] wurden mit dem Update auf Version 1.23 behoben, aktuell ist die Version 1.24:
http://www.alesis.com/index.php?id=58,59,0,0,1,0
Mein Tipp ist: vom gesparten Geld den Fusion Convertor Pro besorgen, damit kannst Du alle möglichen Sampleformate in das Format der Fusion wandeln. Außerdem reicht kurzes Antesten im Geschäft nicht, Du wirst enttäuscht sein. Wirklich Schade, dass sich Alesis mit den Presets so wenig Mühe gegeben hat, das verscheucht m.E. viele potentielle Käufer.
Aber zum selber Schrauben ist die Kiste genau das Richtige.
