Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Ich möchte einfach grundsätzlich wissen welche Plugins man für eine Stimme nimmt
-EQ
-Compressor
-Deesser???
Saturationund eventuell welche Effekte man da drauf legt, damit sie im Track gut rauskommt.
Ich möchte einfach grundsätzlich wissen welche Plugins man für eine Stimme nimmt und eventuell welche Effekte man da drauf legt, damit sie im Track gut rauskommt.
Ich meine, es gibt doch bestimmt VST Effekte zu kaufen, wo ich dann schon die ganzen Einzel Effekte drin hab und nur noch durch probieren muss was mir gefällt.
Was gibts denn da gutes?
weiter oben...flanger??
also, wenn du einsteiger bist, im prinzip gibts 3 typische schritte:
1. du willst du stimme in der dynamik so "zähmen", dass sie kein allzu sprunghaftes signal ist, so dass man sie sinnvoll im mix integrieren kann. dazu nimmst du einen compressor. wie man den richtig einstellt, dazu gibts bestimmt hunderttausend tutorials auf youtube
2. du willst die stimme vom frequenzgang so anpassen, dass sie gut zu deinem instrumental passt. also grob gesagt, bässe, mitten, höhen. dazu nimmst du einen equalizer
3. schlussendlich willst du in der regel der stimme ein wenig räumliche tiefe geben, das sie nicht komplett furztrocken im mix rumsteht (ausser, genau das ist das ziel, kommt auch vor). dazu nimmst du einen reverb / hall, oder ein delay / echo oder artverwandtes oder eine schön angerührte mischung aus alledem.
dann gibts noch tausend andere anwendungen, stimme bisschen in die breite ziehen mit etwas chorus, oder schief gesungene stimme mit autotune korrigieren und allerlei fortgeschrittene anwendungen, aber die drei sachen da oben sind so die absoluten basics.
Diese Comic Rapper haben es so gut wie immer auf den backings und auf die hauptstimme zu gemischt wie z.b dieser SpongeBOZZ und Patrick Bang. Und die sind Platz 1 in den Album Chartznaja. würds jetzt nicht gerade in die liste der standardeffekte aufnehmen. auch im hiphop nicht. aber macht ja nix.
