Welches Notebook hat einen separaten IRQ für Firewire ?
  • Ersteller Ersteller NE555
N
NE555
Hallo.
Kann mir jemand mitteilen, welches Notebook unter WinXP für die Firewire Schnittstelle einen sepaparaten Interrupt bereitstellt.
Ersatzweise einen separaten IRQ für den PCMCIA Steckplatz.
Hilfreich wäre auch zu wissen, welcher Chipsatz das ermöglicht.
Bei allen bisher von mir getesteten Geräten wurde der IRQ auch für andere Schnittstellen mitbenutzt.
Danke
...was aber in der Regel unproblematisch ist.
Hallo.
Ja, in der Regel schon.
Aber wie lautet doch der Spruch?
Ausnahmen bestätigen die Regel. Will sagen manchmal ist es anders. Daher meine Ernsthafte Frage.
Durch die Eingabe vom " msinfo32" unter "Start" - "Ausführen" werden die IRQ's und andere Feinheiten aufgelistet. Vielleichtt kann ja mal jeder der ein WinXP Notebook hat das Ergebniss Bekanntgeben..
Danke
Ach Ja, alle Optimierungmaßnahmen wurden schon erledigt.
Windows und Firewire bedeutet fast immer, dass man sich etwas intensiver mit dem THema auseinandersetzen muss. Mit genug Wissen bekommst du in der Regel jedes Notebook mit passendem Firewire-Interface (also kein No-Name Zeug oder ausgewiesen inkompatibles Gerät bidde) und separater FW-Karte (ExpressCard / PCMCIA) zum Laufen. Hingegen können mehrere Leute mit dem selben Notebook ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, denn hier spielt lange nicht nur der IRQ eine Rolle. Thema "DPC Latency" ist z.B. ganz wichtig und hängt z.B. mit Treibern und laufender Software zusammen.
Wireless LAN gehört z.B. grundsätzlich deaktiviert und im Extremfall nach alten oder aktuelleren Treibern in den Abgründen des Netzes gesucht. Dann gibt es teilweise gar Methoden wie "DVD Laufwerk im Geräte Manager abschalten und der DPC Latency Checker gibt Ruhe". Und dann probieren natürlich auch viele Leute erst mehrere FW-Karten durch, bevor es rund läuft.
--> Interface holen, das bekannt für Kompatiblität und gute Treiber ist, brauchbare FW-Karte holen bzw. ein paar durchprobieren, sich auf einigen Zeitaufwand vorbereiten und ab dafür.
Zur not kannst du auch die IRQs manuell zuweisen. Geht im Gerätemanager ganz einfach über die Eigenschaften der Hardware.
Du musst dann einfach mal schauen ob du irgendwoher ein Freeware-Tool findest, dass dir noch freie IRQs anzeigt, die du dann deinen jeweiligen Geräten zuweist.
Im GeräteManager selbst "Ansicht - Ressourcen nach Typ/Verbindung" wählen.
Sehe das aber wie Ben, IRQs sind nur ein Teil des Problems bzw der Lösung.
Andi
