Welcher Mikrovorverstärker
  • Ersteller Ersteller Shark77
Shark77
Shark77
Hallo!
Ich benutze ein Studio Projects [g=332]B1[/g] Mikro und habe bisher immer dieses Mikro in einen Yamaha Powermischer gepluggt und das entsprechende Signal am Rechner aufgenommen. Da das natürlich dauerhaft nicht die beste Recording-Lösung für Gesang ist ;-) suche ich jetzt nach einem preiswerten aber vernünftigen Mikrovorverstärker (so heisst das glaube ich), um den Powermischer zu ersetzen. Das [g=332]B1[/g] läuft natürlich über [g=76]Phantomspeisung[/g]. Vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen, ich bin da noch nicht so erfahren auf dem Gebiet.
Schon mal vielen Dank!
hallo,
hier findest du sicher was in deinem preislimit und kannst deine auswahl mal eingrenzen
edit: ui, sennheiser war zuerst :D
Schon mal Danke! Kenne mich auf der Seite noch nicht so gut aus! Und auf den ersten Blick ist das alles noch ein wenig unübersichtlich! Bei dem Tube Pre
(Presonus) steht etwas von Röhrenmikrofonvorverstärker heisst das das kleine Teil eine eingebaute Röhre hat?
ach, was heisst unübersichtlich, umfangreich ist das richtige wort ;)
zur röhre:
klick
ja, eine 12ax7 röhre - das ding ist aber kein "echter röhrenverstärker", sondern ein transistor-verstärker. das ausgangssignal wird nur nochmal durch die röhre gejagt, je nachdem wie hoch du den drive stellst - nennt sich meines wissens "hybrid" solch eine mischform und ist in der günstigen preisklasse sehr beliebt. läuft beim TB101 und VTB1 meines wissens genau gleich.
nee, das mit dem unübersichtlich war auch nicht negativ gemeint. ich bin ziemlich beeindruckt von der seite. ist auch unglaublich wie schnell man antworten hier bekommt.
wäre nur noch interessant zu wissen wo man am besten an den mikrovorverstärker kommt. die händlerübersicht für deutschland war nicht so ergiebig.
was haltet ihr eigentlich von dem mikro?
versuche jetzt nur noch rauszubekommen wie man einen guten funk-mix hinbekommt und worauf man da so achten sollte. aber das ist wohl etwas für einen anderen forenbereich. ;-)
also-..händler:
muss es bei dir sein, oder willste im i-net bestellen?
wenn im i net:
da gibts vieles..
www.thomann.de gehört da glaub ich zu den beliebtesten.
von dem mic halte ich viel :D ich habs auch (und bin damit nicht allein in dem forum), und es ist einfach gut
gruß
martin
