Welcher Effekt ist das??
P
Patill
ich suche nach dieser Art Reverse Delay/Hall bzw wie ich diesen Effekt kreieren kann...bei manchen Textstellen kommt dieser Effekt bevor der eigentiche Gesang anfängt, schon ind er ersten Strophe wie so ein Fade In. Irgendwie, so normale Reverse Delays spielen ja alles einfach rückwärts ab, auch bei 3:56 klingt das jetzt nicht so als wäre das rückwärts, sonder eher verwaschen vorwärts??
Kann mir jemand helfen??
http://youtu.be/cwW12jBKzYk
Danke und schönen Gruß :)
Du renderst den Hall solo auf eine Spur, dann drehst du die gesamte Spur von vorne nach hinten um, und mischt sie an den gewünschten Stellen zum Gesang dazu (welcher hier allerdings auch ein Vorwärts-Echo und Hall hat).
Spiel einfach mal ein bisschen mit allem rum ;-)
PS: Sieht schon cool aus, wenn der Bassist da ackert und man hört ihn gar nicht :).
Ja, hier so:
Oder google mal nach "Reverse Reverb". Da sollten sich eigentlich genügend Anleitungen finden lassen..
Man sieht da auch deutlich, dass es nicht immer Lippensyncron ist und da noch paar weitere Gesangsspuren, eben auch mit den Effekten anscheint als Playback mitlaufen.
Der Effekt kommt öfter schon, bevor er überhaupt den Mund aufmacht.
Wobei das alles auch live ginge, da viele Effektgeräte bereits den Rückwärshall usw. eingebaut haben.
Hier in dem Fall scheint es sich aber wie gesagt um nen Playback zu handeln.
Einfach zb. ne zusätzliche Hallspur, welche geschnippelt, gemutet usw. wurde, der Hall stellenweise umgedreht wurde usw.
Für einen Reverse Reverb Effekte würde man eher die trockene Gesangsspur auf Reverse setzen. Dann nimmt man die letzte Phrase der rückwärts gespielten Vocals (die, wenn vorwärts gespielt, die erste Phrase ist) mit dem gewünschten Hall auf und dreht dann dieses gerenderte Signal um. Wenn du das dann den eigentlichen Vocals voranstellst entsteht genau dieser Effekt.
Wenn man, wie oben vorgeschlagen, einfach einen Vocal-Bounce mit Hall umdreht, passen nämlich die Phrasen nicht mehr zueinander. ;-)
Nee, prophetische Effektgeräte gibt´s noch nicht.
Du machst eine Spurkopie und drehst die um = Reverse
Diese Spur verhallst du und nimmst den Hall auf eine eigene Spur auf.
Dann drehst du die Spur mit dem aufgenommenen Hall um = Reverse
Die Quellspurkopie aus Ziffer 1 löschst du wieder.
Den Reverse Hall mischt du der Original/Quellspur nach Geschmack zu.
Die Quellspurkopie löschst du.
Kleines Detail noch:
Hall auf 100 % wet stellen.
Nee, prophetische Effektgeräte gibt´s noch nicht. :D
Hehe, jo kann man so lesen...war aber nicht so gemeint :D
Hier scheint es sich um ein vorgefertigtes Playback zu handeln, man könnte aber auch live ähnliche Effekte erzielen, außer diesen Reverse-Reverb, welcher vor dem Gesang beginnt...ähm^^
mal so nebenbei, wir haben das früher noch mit Bandmaschinen gemacht, das war ein Gefrickel :)
Hey,
danke euch für die schnellen Antworen!!! Das ja ne richtig geile Sache :D muss ich mal ausprobieren.
Danke!!!
Testberichte Test: UFX Reverb ujam
BassExplorer
B
