Welcher abstand ?
KevYou
KevYou
Bei extrem starken Gesang, wie weit sollte der abstand zum Mikrofon sein ?
Ich stehe immer etwa 10cm entfernt.
Ich höre immer man sollte mehr abstand nehmen etwa 30cm.
Dann höre ich wieder man soll ruhig nah dran bleiben und den eingangspegel niedrieger einstellen.
Wie wäre es denn richtig eurer meinung nach ?
Das kommt immer darauf an, wie Du den Gesang später haben möchtest. Je weiter Du vom Mikro wegrückst, um so mehr Raumanteile bekommst Du in die Aufnahme. Wenn Du hingegen näher an das Mikro rangehst, wirkt der Gesang "intimer", gleichzeitig kommt der Nahbesprechungseffekt zum tragen.
Gruß DonRock
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/DonRock">DonRock</a> | 06.01.2010 01:10 Uhr]
Bei mir habe ich durch "nahes" einrappen zuviele anteile im brummigen 200-300 herz bereich, deswegen halt ich schon ein bisschen mehr als ne Handkante Abstand. Das mit den Frequenzen, kann bei mir aber auch an dem Raum liegen. Auf jedenfall, fahr ich mit mehr Abstand besser. Bei weiblichen Stimmen, könnte ich mir aber auch gut vorstellen, dass der Nahbesprechungseffekt gut kommt, vor allem wenn es um die altbekannten Themen wie Liebe geht
Dann sollte es auch schon ein bisschen näher und intimer klingen.
Die Cassandra Steen, klingt sehr nah. Wunderschön produziert, meiner Meinung nach.
Aber ich bin ein Rapper.. hör blooooooooß nicht auf mich
Also den Nahbesprechunseffekt sollte man erstmal vermeiden.
(Kann auch Stilmittel sein)
(bei der Produktion von CS ist keiner drauf. KLingt nah , hat aber nix mit der Aufnahme zu tun)
Man sollte sich an die 30cm von der Membran halten.
Allerdings ist wichtiger das der Sänger sich wohl füllt.
Ca. 30cm platz lassen , normal einpegeln , genug Headroom lassen.
Wenns nicht klingt bisschen weiter weg (oder näher ran)
Und hinterher mit Kompression arbeiten um den gewünschten Klang zu bekommen!
Mfg
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/JAE">JAE</a> | 06.01.2010 02:57 Uhr]
nur weil man weiter weg steht heisst das nicht dass man mehr raum auf der aufnahme hat
wenn man in ner staubtrockenen gesangskabine einsingt kannste auchn meter wegstehn ohne störenden raum !
ein beliebtes Stilmittel bei Großmembranern, um ganz kuschelig nah rangehen zu können, ist, das Mikro um 180° zu drehen!
klingt scheiße, sieht aber gut aus
Und kurz danach gibt es hier in der Regel einen neuen Thread mit einem Titel wie:
HILFEEEEEEE!!! Micro klingt komisch. brauch ich nen besseren Preamp?????
Nein! Nen neuen Fernseher
Solange der Raum nicht vollkommen tot ist, beeinflusst er auch die Aufnahme, und zwar um so mehr, je weiter man sich vom Mikro entfernt.
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/DonRock">DonRock</a> | 06.01.2010 15:11 Uhr]
Aukey wunderbar danke für die hilfe ich habe sogar etwa 40cm abstand genommen..hehe hilfe eines zolli's *lach* und das ganze klingt viel besser
Eine frage hätte ich da nochmal.
Ich habe halt 2 mikros.
Zu anfang hatte ich dieses hier
https://www.thomann.de/de/shure_sm58_set.htm
nun dieses hier da mir immer gesagt wurde es sei viel besser mit solch einem mikro aufzunehmen da das andere mehr für live auftritte gedacht ist.
https://www.thomann.de/de/rode_nt1_ms180_bundle.htm
Damit habe ich auch immer aufgenommen und am interface so eingestellt das es nicht clipt.
Nun teste ich das Shure mikro und muss den Input komplet aufdrehen weil das signal sonst zu leise ist. Es Clipt nicht einmal wenn ich mit voller kraft schreie das ist doch auch nicht normal oder ?
Ist dieses ShureSM58 vieleicht doch eher geeignet für Gesang ?
Da hast du Recht allerdings entsteht der NBE nicht alleine durch die Bassanhebung des Mikrofons.
Und trotzdem ist ja nicht der NBE gewünscht , sondern ein bestimmter Frequenzgang.
Der Nahbesprechungseffekt ist ja nur der Effekt der entsteht wenn ein zu geringer Abstand eingehalten wird.
zu der Frage oben:
das SM58 ist ein dynamisches Mikrofon , und das NT1 ist ein Kondensatormikrofon.
Bei Kondensatormikrofonen ist in der Regel ein Verstärker eingebaut so das du viel mehr Pegel hast , als beim dynamischen.
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofon
denke da ist alles gut erklärt!
[Geändert von:JAE | 09.12.2034 01:57 Uhr]
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/JAE">JAE</a> | 08.01.2010 01:58 Uhr]
Ennui
Ennui
Ennui
FredTadge
profhoell
profhoell
SilentWarrior
5K
SilentWarrior
SilentWarrior
