welche reinfolge denn?
  • Ersteller Ersteller dj_kon
dj_kon
dj_kon
moin,
ich bräuchte mal ne kurze antwort...
ich hab ne gesangsspur und möchte als [g=84]insert[/g] komp und eq benutzen...
doch was kommt zu erst? erst eq dann komp?
dazu noch n send z.b reverb? oder ist das ganz falsch?
p.s. hab lange zeit nichts aufgenommen
danke
so wie es beliebt...willst du das komprimierte Signal EQn, oder das geEQte Signal komprimieren??
kommt drauf an...
im normalfall zuerst der comp und dann der musikalische eq
falls du aber den comp zb im bassbereich nicht mit zuviel druck besenden möchtest, kannst du einen eq per sidechain einschleußen..
[g=108]hall[/g] als send
danke für SCHNELLE antwort!:)
mal ein praktisches beispiel.
wenn das grundsignal zu bassig ist und der kompressor dadurch zu [g=147]pumpen[/g] beginnt, wo er gar nicht sollte, dann würd ich vorher den [g=118]bass[/g] absenken, dann nach gutdünken komprimieren und danach eben noch eventuelle musikalische korrekturen mit dem eq.
flox
Similar threads
4K
  • Artikel Artikel
5K
