welche plugins zum bearbeiten der audiospuren??
  • Ersteller Lil-Tob
L
Lil-Tob
Hallo leute wollte mal fragen mit welchen geräten das bearbeiten der audiospuren am besten geht? also was auf jeden fall mit rein muss?
equalizer? [g=322]Compressor[/g]? Limiter? was noch??
und wenn jemand weißt was man für das genre hip hop / rap brauch kann er mir n paar tipps geben =)
greetz tobi
nimm was immer die spur an bearbeitung braucht. mehr kann man sich nicht sagen. klingt das signal gut wie es ist? dann brauchst du keine plugins...
du musst schon etwas spezifischer benennen was genau du willst.
naja das signal gibt zu starke s-laute und zu viel tiefen wieder..
dann hilft ein [g=166]De-Esser[/g] und ein EQ mit Sicherheit weiter.
mit dem waves ultramaximizer bekommt man das auch in den griff :D
[g=322]compressor[/g] für die [g=4]dynamik[/g] des rappers, also sprich: wenn er beim stottern auch noch das ADHS syndrom aufzeigt und dabei hin und her hoppelt. dabei kann die entfernung des rappers mundes zum mikro sehr stark variieren.
hier kann der kompressor helfen
so viele wie nötig, so wenige wie möglich.
Ich liebe den Waves Ultrapitch3
