welche kabel brauche ich dafür jetz
  • Ersteller die-aufnahme
die-aufnahme
Hallo °^°
ich würde gerne wissen welche kabel ich
benötige um das rode nt1a und das compact 4 und die phase 22 bzw die esi juli@ zusammenzuschliesen
die phase hat doch klinken ein/ausgänge, der mischer wird wohl auch klinken ein/ausgänge haben. das mikro braucht [g=15]XLR[/g] auf klinke [g=15]xlr[/g] kommt ans mikro klinke an das mischpult. müsste gehen einfach mal gucken;)
mfg
Torn
Nein, vom Mikro zum Mischpult nimmst du ein [g=15]XLR[/g]-auf-[g=15]XLR[/g]-Kabel, schließlich hat das Compact 4 ja auch [g=15]XLR[/g]-Eingänge.
ich bin voll der anfänger
ich versteh da nnix
kann mann nicht einfach die ganzen kabel mit link nennen
wo wohnst du?
ich könnte am montag die kabel für dich kaufen,
und dann vorbei kommen und alles anschließen:)
mfg
Torn
danke aber ich wohn in österreich
ich hätte lieber links dazu
ich könnte auch ein last minute flugticket nach österreich kaufen:)
mfg
Torn
das wäre aber ziemlich sinnloss,da ich das selber kann ich brauch nur die links zum bestellen
wieso kannst du diese nicht selbst heraussuchen?;)
sorry aber du bist doch sicher nicht 3 jahre alt?
geht auf thomann.de und gib in die suche KABEL ein,
dann guckst du n bissel und gut ist.
mfg
Torn
da ich nicht weis wie die kabel heißen
Warum gehst du nicht einfach zum Musikalienhaendler deines Vertrauens?
fritz-walter und kunibert-egon werden sie sicher nicht heissen.
ich habe dir doch oben geschrieben wie du das verkabeln musst.
du brauchst doch jetzt nur nach den passenden steckern zu gucken.
mfg
Torn
die soundkarte hat ja 2 ausgänge und 2 eingänge
oder so ?
dan denk ich halt das mann verschiedene kabel braucht ,mehrere
ist das richtig
ok dan brauch ich nur die 2 kabel
welche marken sind den bei den kabel gut und halten lang
hehe, wollte ich auch gerade schreiben :D
Cordial wird gerne empfohlen!
Du brauchst:
- [g=15]XLR[/g] auf [g=15]XLR[/g] ... vom Mirko zum Mischpult!
zusätzlich brauchst du aber noch (vermutlich) 6 (!) - in Worten sechs - weitere Kabel, um ....
- die Verbindung zwischen Compact4 und Juli@ herzustellen
und
- die Verbindung zu deinen Boxen herzustellen (vom Compact 4 zu den Boxen). Ich nehme an, du willst auch was hören. Was hast du eigentlich für ne Abhöre?
Am besten solltest du dafür symmetrische Klinke - Klinke Kabel verwenden! Das beugt Brummschleifen vor. So was hier:
https://www.thomann.de/at/cordialcfm_15_vv.htm
Es geht auch mit "nomalen" (unsymmetrischen) Kabeln, die Verkabelung ist anders aber hochwertiger!
Gruß Jens
also
1x female-male [g=15]xlr[/g]
6x Klinke 6,3 mm symmetrisch male --> Klinke 6,3mm symmetrisch male
wenn das nicht richtig ist bitte richtig stellen auf meine art + link
und ob ich jetz esi juli@ oder phase 22 nehme ist wegen den anschlüssen egal?
also studio abhöre hab ich nicht ,ich dachte eher an kopfhörer
und ich habe da so ein creative 2.1 system (pc boxen)
adapter 3,5 stereo klinke zu 6,3 stero klinke evtl
