Welche Effekte sind üblicherweise auf der Gesangs-Spur?
I
isync
Welche Effekte benutzt ihr im Allgemeinen, um aufgenommenen Gesang "erstmal grundlegend" in den Griff zu bekommen?
Ich nehme immer eine Kombination von Reverb und Kompressor. Glaube aber nicht, dass das das ganze Geheimnis oder gar der richtige Weg ist. Meine Ergebnisse klingen immer nach Wohnzimmer.
Auch mit leichtem [g=52]Chorus[/g] tue ich mich schwer.
Also, was ist die alte Schule, welche üblichen Verdächtigen gibt es (evtl. auch [g=77]VST[/g]) und welche Einstellungen verwendet ihr? Würde gern etwas nachbauen.
Ich bin gespannt... :D
eq? auch ganz wichtig.
verwendest einen oder hast nur vergessen mit dazu zu schreiben?
wohnzimmer-sound liegt warscheinlich am mik,pre-[g=182]amp[/g] und [g=60]wandler[/g]:)
erzähl ma mehr...
Kann sein, dass mich der nächste Tonmeister,
der diesen Thread liest zur Sau machen wird,
aber vielleicht auch nicht. Ich finde, dass Folgendes
sogar wirklich Sinn machen könnte:
Wohnzimmersound kommt wie der Name schon sagt
vom Raum.
VOR DER AUFNAHME:
Versuche eine Umgebung für deine Gesangsaufnahmen
zu schaffen, in denen möglichst keine Raumreflexionen zu
hören sind.
MIX:
Dann brauchst Du einen Equalizer.
Mit dem senkst Du die Tiefen unter 50hz ab,
da gibt's eh nix, was man hört, diese tiefen Frequenzen
stören den Kompressor später nur beim Arbeiten.
Mitten so EQen, dass das ERgebnis möglichst klar
und ausgewogen klingt, so wie Sprache oder Gesang
in der realen Welt klingen würden (das ist die Referenz!)
Danach Kompressor.
[g=359]Threshold[/g] so einstellen, dass der Wert genau bei dem Pegel liegt,
wo die Konsonanten sich als Peaks von dem Rest abheben.
Eine stärkere [g=359]Threshold[/g]-Einstellung versaut wieder das Ergebnis.
Das muss man da im Vorfeld beachten.
Ratio, Attack, Release stellst Du nach Belieben ein.
Release nicht zu lang, sonst macht der Kompressor nur
dauerhaft leise und bewirkt nichts mehr.
[g=108]Hall[/g] am besten immer im Send. Einen als
kleinen bis mittelgroßen -> großen Raum,
je langsamer und balladenhafter der Song, desto
größer die Räume (meine Herangehensweise)
Dieser ist dein HAupthall, der zur Ortung der Schallquelle dienen soll.
Diesen Raum kann man dann auch für andere Instrumente
verwenden. Je mehr Raumanteil, desto weiter weg die Schallquelle.
Als Schwanzhall dann noch ein längliches Plate oder so,
das sollte eine sparsamere Stereobreite haben und neben dem
Haupthall als Effekthall dienen.
Bei der Dosierung immer maßvoll bleiben, sonst
spielen dir auch deine Ohren irgendwann einen
Streich.
Ich verwende zusätzlich meisens noch ein Delay. Die Delayzeit richtet sich nach dem Songtyp und der Geschwindigkeit. [g=94]Feedback[/g] stelle ich auf maximal 15% ein. Mit dem Delay lassen sich noch schöne Raumtiefen erzeugen. Dem Return von dem Delay verpasse ich dann noch etwas [g=108]Hall[/g], damit das ganze schön zusammenpaßt.
Versuch es anstatt einem [g=52]Chorus[/g] mal mit einem Pitch-Shifter/Harmonizer.
Leichte Verstimmung L/R +/- 4-8% und schön 100% L/R gepannt. Aber nicht zuviel! Grundregel: Wenn man ihn hört, ist er schon zu viel.
Je nach Musikrichtung das trockene Voicesignal evtl. noch mit etwas [g=414]Exciter[/g] o.ä. verfeinern.
Bei der Aufnahme möglichst am EQ sparen. Nur störende Signalanteile rausnehmen, z.B. einen Low-Cut einsetzen. Erst wenn was gutes in die Kiste kommt kannst Du was "guteres" daraus machen, meine Devise.
Danke soweit!
EQ hab ich nicht vergessen - hatte ich einfach nicht auf der Rechnung!
Da ich aber kurz nach dem posten diesen sehr ähnlichen Thread gefunden habe:
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=73069&forum=46
weiss ich jetzt auch um dessen Existenz ;-)
Auch dass ihr mehrere Raum-FX in Serie setzt ist mir neu, ich dachte immer das machts nur matschig.
Postet ruhig weiter eure setups!
Danke soweit!
Da ich aber kurz nach dem posten <a href="http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=73069&forum=46">diesen sehr ähnlichen Thread gefunden habe</a> weiss ich jetzt auch um dessen Existenz ;-)
kommt auf Dosierung und Einstellungen an.
Man kann solche Effekte auch so verwenden, dass
sie sich nicht in die Quere kommen.
Aufnahme = trocken, anschließend kommt ein schöner Faltungshall und evtl. Kompressor / Eq dazu!
ich bearbeite meinen gesang mit dem voxengo voxformer.
http://www.voxengo.com/product/voxformer/
ein sehr brauchbares und dabei trotzdem preisgünstiges tool zur gesangsbearbeitung.
war ein aha effekt, als ich das erste mal mit dem teil arbeitete...
warum schreibst du dann überhaupt noch n kommentar dazu kickback?=)....und warum shreib ich n kommentar dazu....=)
..DEN hier hätte ich mir auch sparen können :D :D
...hab ich aber nich. :D
...schon spät, geh pennen ;)
ja,kann menshc ma tun
Ich habe kein Pauschalsetup für den Gesang, da jeder Song anders ist. Gerade auch die klangliche Verformung von Gesangsaufnahmen bieten Raum für Kreativität. Mir als Einsteiger vor einigen Jahren hat einfache Fachliteratur ein paar Wege aufgezeigt, wie man mit Gesang und anderen Aufnahmen verfahren kann. Mein Tip folgende 2 Bücher : Mixing Workshop von Uli EisnerISBN 3-932275-02-0 und Effekte & Dynamics von Thomas Sandmann ISBN 3-932275-09-8
EQ ==> comp1 ==> comp2 ==> evt. cut EQ
wenn sehr schief am schluss noch [g=52]chorus[/g].. auf den send einen reverb, manchmal auf direkt im [g=84]insert[/g] (ja es funktioniert).
machnmal auch ganz anders.. und verkehrt..
:D
Wenn du schon nach der alten Schule fraegst wuerde ich sagen, wenn´s ohne Effekte nicht klingt schick ihn in die Gesangsschule.
Mit Effekte wird´s nur unwesentlich besser.
Aber mit der Methode duerfte heutzutage eigentlich fast keiner mehr singen.
Was zum grossen Teil aber eine richtige Erholung waere!
Auch die perfektest intonierte Gesangsspur klingt im dichten Mix
ohne Kompressor nicht, wegen der Lautstärkeschwankungen,
wenn's aber wirklich scheiße klingt, dann muss man sich entscheiden,
ob man entweder Zladkt & Jürgen Autotune Sound oder nen
Gesangslehrer hinzuziehen will.
4K
ollo123
ollo123
