Welche Effekte befinden sich auf den Vocals?
Tales
Tales
ich habe mal eine Frage. Kann man raushören was da für Effekte auf den Vocals liegen .. warum hören sich die Stimmen in dem Track so fett an?
Myspace-Seite; Track: Was los
Weis da jemand was?
Viele Grüße
Tales
ähm so fett??
des sind ganz stinknormale rap vox:)
Das ist die hässlichste MySpace-Seite, die ich seit langem gesehen habe.
Von dem Hintergrund bekommt man ja Augenkrebs! :D
Rap ist 08/15, nichts besonderes.
mfg Electric-Ric
will da jemand Werbung für seine eigene Mucke lustig verpacken?
Jetzt haste 3 Myspace Klicks mehr, Glückwunsch
na so gut ist das auch nicht.
hab schon besseres hier gehört.
doppeln und komprimieren.
und das haben mehrere gesungen.
lg tommy
Frag doch die leute persönlich!
mit 1822 clicks werden sie wohl noch nich so unantastbar sein:D
(is jetz nich bös gemeint, hab ja selber noch weniger^^)
Also ist net meine Seite, echt net und hässlich ist se auch.
Ne also ich meine nicht den [g=52]Chorus[/g], das ist mir klar dass das mehrere geesungen haben, sondern jetzt bei den Parts.
Also ich finds schon ziemlich fett, einen Rapper davon nehm ich manchmal auf, aber ich bekomm das net so fett hin.
Und ich hab schon gefragt, aber sie rücken net damit raus, was ich auch irgendwo versteh.
Naja, also [g=322]Compressor[/g] ... den benutz ich auch ... hört sich aber nie so cool an, kp.
Setz mal einen Lowcut,der darf ruhig weiter als 60 Hz gegriffen werden.
Versuch mal die Frequenzen zwischen 120 und 600 Hz anzuheben,am besten den Mix laufen lassen,das es nachher nicht über trieben klingt.
Sweep da mal in der Gegend mit dem Eq etwas rum.
Dann so bei ca 2000 und so zwischen 3000-5000Hz etwas anheben,natührlich nur,wenn es den Vokals da fehlt.
Dann könntest Du einen Hihgshelv so bei 8000 oder 12,000 Hz ansetzen und die Höhen etwas anheben,kommt drauf an wie seidig es nachher klingen soll.
Etwas Komprimieren (kurze Attackzeit)und einen [g=108]Hall[/g] bzw,Delay drauf.
Aber benutze einen besseren [g=108]Hall[/g],der in Deinem Beispielsong klingt billig,
um nicht zu sagen sch....
Das ganze funktioniert aber nur,wenn der Gesammt Mix einigermassen stimmt.
Da liegen so die Frequenzbereiche für Vokals.
Aber wer will das schon 100% tig haben:D
Ps:Hau mal richtig rein mit dem Eq,jenachdem wie mager die Frequenzen sind,kann eine Anhebung von 10 db gut klingen,also nicht so ängslich sein.
wir machen doch modernen rap, also lange attackzeiten:)
wie oft rapst du denn deine mainspur?
Kannze ditt büdde mal erklären?
Danke!
Viele Grüße, Undress.
klar,
also die attackzeit bestimmt ja wie schnell der comp greift!
ist die attackzeit länger kannst du dir
diese harten betonung behalten und sogar unterstützen!
mit ner kleinen zeichnung könnte ich es wesentlich besser erklären.-----
ich hoffe es ist auch so verständlich!
die stimme klingt so "fett" weil sie mehrmals (warscheinlich 2 mal) übereinander gerappt wurde..
ich machs immer so das ich sie zwei - drei mal rappe, auf die 2te dann meistens neben [g=322]compressor[/g] usw. noch einen delay etc. drauf haue...
bei bedarf das ganze noch mitm EQ bearbeiten und fertig :)
part
ps: hier is zb. einer von mir der auch nur mit dieser methode gemacht wurde.. man kann natürlich auch Stereo Expander benutzen.. aber damit sollte man umgehen können..
Jauw, habs verstanden, mir auch so gedacht.
Nur was das halt mit modern zu tun hatte, hab ich nicht verstanden :)
Sticky Fingaz hat schon immer geschrien wie blöd :D
Bis bald!
Grüße, Undress.
wieso nimmste nicht einfach deine stimme auf und kopierste se in eine audio spur noch mal hinein
dann hast du sie 2 mal
wenn das nich "fett"genug klingt machste das genau noch mal so
irgendwann ist es dann richtig krass
abber in jeder spur die gleichen effekte nehmen!
Oh, dann sind das ja schon ganz tolle Super-Rapper, oder was jetzt ??
:D
Ja. So kann man sich natürlich auch wichtig machen: "Du, das ist total geheim, ich darf das nicht sagen, was wir da eingesetzt haben.
Nur soviel: Es ist von der Nasa und vom Pentagon gestohlen ..."
Das gehört wohl zum HipHop-Geschäft dazu, dass man sich gegenseitig keine Tips gibt und auch nicht unterstützt.
Da werden "Betriebsgeheimnisse" gehütet.
Lächerlich.
Die werden einfach nur zu blöde sein, es Dir zu erklären.
Das ist alles.
Kümmere Dich nicht so sehr um irgendwelche "Tricks".
Die gibt es nicht.
Die werden einfach nur gut geschnitten haben und ordentlich komprimiert.
Und mehr können auch die ganz grossen Leute nicht tun.
nicht im ernst oder?
hast du das schon mal getan?
glaub nicht weil sonst würdest du das nicht empfehlen!
neu einrappen bitte
kommt doch aufs gleiche raus oder?
mach das mal und guck mal auf deinen masterpegel
durch kopieren verdoppelt sich der pegel nur
also absolutes NEIN
auf die weiteren nachteile geh ich jetz mal gar nicht ein
mheadshot, du enttäuschst mich ^^
W
WalterT
W
don ralfredo
don ralfredo
don ralfredo
benni77
benni77
benni77
