Waves One Knob Wetter [Free until 28th. Sept.]
Das Wetterknöbchen gibt es wieder für Lau.
https://www.waves.com/account/oneknob-wetter-free
Hab es bei der letzten 'Lauaktion' mitgenommen, aber nie eine gute und lohnende Anwendungsmöglichkeit gefunden. Am Ende des Tages verschwindet das Plug wieder aus der Kette. Vielleicht hat ja jemand ein paar Anregungen.
Reaktionen: Electro-Rocker, Schlumpfpeter, fpmusic22 und eine weitere Person
das dritte oder vierte mal dieses Jahr
Deswegen der eine Satz wo zählt:
You have already received one copy of OneKnob Wetter free of charge.
:tears-of-joy:
Reaktionen: Gast92251
Reaktionen: Schlumpfpeter und Gast92251
One knob wet im step
Reaktionen: Entone und Gast92251
Hab den auch schon muss aber sagen gefällt mir nicht so sehr. Ist mehr so ein Reverbwürfel den man sich auf die Spur haut, kann passen kann aber auch k*cke klingen.
Reaktionen: Sweetsweep
Ich dachte es hätte "louder" im Sommer gegeben.
Reaktionen: rocking.xmas.man
Bald hab ich sie alle!
Ich find das so sinnlos, diese one knob plugins.
Wenn es passt, dann passt es. Dann achte ich nicht auf die Anzahl der Knöpfe. Sinnlos ist so ein Tool nur dann, wenn es in der FX-Kette keine Funktion erfüllt. Ich denke, dass ist jedoch sehr individuell. Dieser 'One Knob Louder' beispielsweise, der ist gar nicht mal so schlecht.
Reaktionen: MountainKing
Da stecken ja die gleichen Algos drin, die man von den Mehrknopf-Waves auch kennt.
Louder is eh klar, da wird sicher der Threshold runter oder der Input hochgefahren, L2, Maximizer oder sowas. Nix Dickes.
Bei den anderen Einknopf-Dingern dürfte eine Art sinnvolle Verknüpfung von Parametern der Fall sein.
So schlecht sind die jetzt nicht, und erfüllen durchaus ihren Zweck.
Naja, sind halt schnell zu bedienen, guter Sound, und man hört wieder mehr mit den Augen.
(Pssst...mir persönlich sind die etwas suspekt, da man nicht weiss, was drunter so passiert) :D
Ach so, die bunte JJPuig Reihe, pro Plugin 5 Regler oder so, geht ähnliche Wege je Regler. Im Vocal-Channelstrip steckt tatsächlich ein 1176 plus SSL EQ und Deesser drin, hab ich mal wo gelesen. Nicht übel. Klingt auch gut. Ferner günstiger und bedienbarer als die Effekte in einzeln. Würde fast Anfängern immer zuerst zu diesen genannten Raten. So wie die Oneknopf. Passt schon.
Reaktionen: Sweetsweep, MountainKing, Schlumpfpeter und eine weitere Person
Reaktionen: Sweetsweep, Gast92251 und Schlumpfpeter
Paar Infos, falls von Interesse:
"WETTER is a reverb designed to be used as an insert effect rather than on an auxiliary send. As you turn the dial up, the wet/dry balance changes, and so too does the reverb itself. In fact, to quote Waves' description, it moves "From short, bright ambiences that are felt more than heard, to longer, darker spaces”. This makes it slightly more versatile than you'd expect of a one‑knob reverb plug‑in, and the reverb itself sounds perfectly good."
noch mehr Infos zu anderen Knöpfen:
"Louder, meanwhile, applies "a combination of peak limiting and low‑level compression with automatic makeup” to boost the RMS level of whatever you feed through it"
" Filter, the Pressure compressor offers a subsidiary control, in this case letting you boost or attenuate the input signal to hit the compressor harder or softer, while the solitary knob appears to adjust threshold, ratio and wet/dry mix simultaneously. The compression itself struck me as being close in character to the classic Universal Audio 1176; in particular, the brutal squashing that your input signal receives with the dial on 10 has a definite 'all buttons in' quality to it."
Quelle: SoundOnSound Artikel im Netz
Phatter hat wohl den MaxxBass drin und noch was.
Der CLA "Vocal Strip" mit 5 Reglern (1 Regler je Effekt!) hat das alles drin:
> SSL Style EQ (High Pass 80Hz mit einem 8K „Smooth Boost“) > 1176 Style Compressor (4:1 Ratio, Slow Attack, Fast Release) > Brick Wall Limiter (L1 oder L2 style)
Reaktionen: Sweetsweep und Schlumpfpeter
