Waves Electric 88 und Cubase Chord Track
  • Ersteller Gel Mitglied 84274
G
Gel Mitglied 84274
Guest
Ich habe hier ein etwas skurriles Problem mit o.g. "Elementen".
Das Electric 88 habe ich in einem Projekt einsetzen wollen, in dem zufälligerweise eine Akkordspur eingesetzt war. Zu meiner Überraschung war die Stimmung des Pianos nicht korrekt, um einen ganzen Ton nach unten gepitched. Nach Konsultation der MIDI-Liste, des Tuners(!) und des MIDI-Monitors habe ich das Piano in einer anderen DAW geladen, dort war alles ok.
Nach ein bisschen Testerei habe ich das Problem ein wenig eingrenzen können. Ohne Akkordspur, bzw. solange kein Akkord in der Spur eingezeichnet ist, verläuft alles völlig normal, erst wenn ein Akkord aktiv wird, pitched Electric 88 um einen Ganzton nach unten. Das ändert sich auch nicht, bis man einmal das Pitchwheel betätigt hat. Das Electric 88 meint also, dass das Pitchwheel betätigt wurde und nicht wieder in die Mittelstellung gefahren wird.
Ich habe das dann auf meinem Macbook ausprobiert. Zunächst war dort auch mit Akkorden in der Akkordspur alles ok, es wurden in den MIDI-Monitoren aber auch keine Infos angezeigt, obwohl die Spuren korrekt abgespielt wurden! Nach einigen Play&Stop-Aktionen wurden auf einmal Events auf einem der MIDI-Monitore angezeigt und das Problem trat wieder auf.
Kennt das jemand von euch?
Noch als Ergänzung : Der Akkord spielt keine Rolle, links ein Piano aus dem HSE, rechts das Electric 88 und die Akkordspur ist gemuted.
Hier ein Video dazu :
Hallo NurEinPing,
ich habe zwar nicht exakt Dein Problem, ich wurde aber sofort hellhörig.
Wenn ich unter Cubase 8.5 Pro und Win 7 64 Bit den Midi Out von EZKeys auf electric 88 umleite, habe ich Dein beschriebenes Problem. Mit anderen Piano PLugs ist das nicht der Fall.
Das ist sogar noch schlimmer, die Töne sind sogar richtig falsch.
Eine Sache für den Waves Support und Steinberg.
Habe diverse VST EPs getestet, keinerlei Probleme. Auch bei schnellen Akkordwechseln alles ok/korrekt.
Das Waves Electric 88 habe ich nicht.
Betrifft das denn die VST3 Version? es gibt dort ja ein integriertes Tuning für jede Midinote, vllt. ist dort ja was nicht ganz rund.
Eine Sache für den Waves Support.
Seh ich auch so.
Hoffe nicht, dass der günstige Preis für dieses ansonsten ja feine Plugin eine etwas nachlässigere Programmierung mit sich zog.
Seh ich auch so.
Akkordtrack und Midi Out als Input auf EP88 ist im Grunde das Gleiche
"... integriertes Tuning für jede Midinote, vllt. ist dort ja was nicht ganz rund. "
Das könnte passen, ich denke da muss tatsächlich Waves nochmal ran (Wenn ja, dann ist das extrem selten, das Waves so ein Lapsus passiert, dafür sind die Jungs schnell, wenn es ans fixen geht)
Tja, Waves ist fix im Antworten.
"Known Issue with Cubase 8.5 and the Chord Track function, which will be fixed in an upcoming update".
Da wett ich drauf :)
Oh danke, wollte selbst grade ein Ticket aufmachen ;)
Mir ist Cubase gestern bei der Aktion zweimal kommentarlos abgestürzt, nachdem ich das Pitchwheel betätigt habe, Logs wurden aber noch weggeschrieben. Da warte ich dann mal ab.
NureinPing: Wenn du Neuigkeiten hierzu hast, halte diesen Thread mal am Laufen mit "Updates", ich interessiere mich sehr für das Waves EP 88!
7K
YogiX
Y
8K
Saurus
Saurus
25K
