G
Gel Mitglied 84274
Guest
Ich habe hier ein etwas skurriles Problem mit o.g. "Elementen".
Das Electric 88 habe ich in einem Projekt einsetzen wollen, in dem zufälligerweise eine Akkordspur eingesetzt war. Zu meiner Überraschung war die Stimmung des Pianos nicht korrekt, um einen ganzen Ton nach unten gepitched. Nach Konsultation der MIDI-Liste, des Tuners(!) und des MIDI-Monitors habe ich das Piano in einer anderen DAW geladen, dort war alles ok.
Nach ein bisschen Testerei habe ich das Problem ein wenig eingrenzen können. Ohne Akkordspur, bzw. solange kein Akkord in der Spur eingezeichnet ist, verläuft alles völlig normal, erst wenn ein Akkord aktiv wird, pitched Electric 88 um einen Ganzton nach unten. Das ändert sich auch nicht, bis man einmal das Pitchwheel betätigt hat. Das Electric 88 meint also, dass das Pitchwheel betätigt wurde und nicht wieder in die Mittelstellung gefahren wird.
Ich habe das dann auf meinem Macbook ausprobiert. Zunächst war dort auch mit Akkorden in der Akkordspur alles ok, es wurden in den MIDI-Monitoren aber auch keine Infos angezeigt, obwohl die Spuren korrekt abgespielt wurden! Nach einigen Play&Stop-Aktionen wurden auf einmal Events auf einem der MIDI-Monitore angezeigt und das Problem trat wieder auf.
Kennt das jemand von euch?
Noch als Ergänzung : Der Akkord spielt keine Rolle, links ein Piano aus dem HSE, rechts das Electric 88 und die Akkordspur ist gemuted.
Hier ein Video dazu :
