Also, erstmal gibt es kein "normal" genau so wenig wie ein "Standard".
Es gibt einige Plugins die fast immer zum Einsatz kommen (Entzerrer, Kompressor, Begrenzer) was letztlich eingesetzt wird ist jedoch immer Material abhängig.
Da Du dich ja auf einen Stil beschränkst kann sich natürlich bei Dir eine Kombination herauskristallisieren die sich öfters bewährt, dennoch finde ich dein bisheriges Setup überladen.
Den Einsatz von zwei Entzerrern hast Du ja begründet aber hier
"der andere für breitbandiges pushen
von bass, mitten und höhen."
läuft was falsch. Da solltest Du eher nochmal im Mix ansetzen.
Reverb beim Mastern? Hab ich noch nie wirklich gebraucht. Gerade wenn Du doch die volle Kontrolle über den Mix hast ist das auch in diesem Fall die richtige Adresse für Bearbeitungen.
Weniger ist oft mehr
Aber um Dir doch noch bei deiner Fragestellung zu Helfen:
Wie schon oben leicht angedeutet (zwischen den Zeilen lesen
) ist das was Du suchst ein Effect-Chainer. Diesen lädst Du als Plugin in einen freien Slot und kannst dann wiederum im Effect-Chainer Plugins laden.
Der leistungsfähigste 4-free ist meiner Meinung nach der hier
Acon Digital Media - Effect Chainer 1.0.2
Viel Spaß damit!
