*.wav zeitlich begrenzen
  • Ersteller Ersteller fragjanur
F
fragjanur
Hallo miteinander
Benutze Reason 5 und möchte gerne wav- Files via Midi einspielen. Dabei soll die Abspiel-Länge immer dieselbe sein. Unabhängig von der Tonhöhe. Also Original wav braucht z.B. 2 Sekunden auf C1 jedoch nur 0,2 Sekunden mit C2. Ich find einfach keinen Schalter. Hilfe Datei und Video Tutorials bisher erfolglos. Bin für jeden Tip dankbar...
dein Problem ist folgendes: wenn ein Sample gepitcht abgespielt wird ändert sich zwangsweise seine Länge.
Um das zu Umgehen kannst du entweder mit Multisamples arbeiten (für verscheidene Tonhöhen verschiedene Samples verwenden), oder du definierst im NN-XT einen Loop, der während der sustain Phase aus dem Sample gespielt wird. mit letzterem hast du aber immer noch das Problem, dass sich auch die Attack- und Releasezeiten durch das pitching verändern, am besten kombiniert man also beide Techniken miteinander, um a) den Bedarf an Samples gering zu halten und b) Attack- und Releasezeiten einigermaßen unter Kontrolle zu haben.
Oder du erzeugst den Ton mit nem Synthie, dann spielt der immer genau das, was du willst...
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Die Angelegenheit ist also nicht so simpel. Werd mich mal ins Synthie-Thema einlesen...
Was hast du denn vor? wenn du dein Problem genauer beschreibst, kann man dir auch konkreter helfen.
Bin grad eingestiegen ins Reason Thema. Komm eigentlich aus der klassischen Ecke und experimentier halt mal rum. Beim modifizieren von bestehenden Samples wollte ich aufgenommene wav's einbinden und bin dann auf dieses spezielle Problem gestoßen bei dem ich nicht wahrhaben wollte das es hierfür keine Bordmittel gibt. Falls es mal zu einem konkreten Projekt kommt meld ich mich auf jeden Fall wieder hier. Scheint das richtige Forum zu sein :-)
