die automation ist anfangs etwas verwirrend.
wichtig ist, dass man weiss, dass sich die automation auf das pattern bezieht, in dem man sich gerade befindet.(im hauptfenster die patternnummer)
die pattern"main automation" kannst du ruhig löschen.ist halt einfach nur "pattern 10" und wurde "main automation" genannt.
es ist aber praktisch die automationen in patterns aufzunehmen, in denen man keine samples abspielt.
hast du zum beispiel zwei hihat figuren gebastelt( pattern 1+2) , laesst diese abwechselnd laufen, und willst ,dass die lautstärke langsam ansteigt, dann musst du in der playlist am anfang der hihats eine leere pattern setzen(z.b. pattern3). nun wechselst du in diese pattern und nimmst dort die volumenkurve auf.
hat den vorteil, dass du später im song, falls die hihat nochmal einfaden soll(nach ruhiger passage z.b.) einfach wieder die pattern3 mit der vol-aut. setzen kannst.
hast du z.b. nur eine hihatfigur, die in der playlist ca. 10 mal hintereinander kommt, ist es unmöglich in genau dieser pattern ein volumenfade zu programmieren, das sich über die ganzen 10 patterns erstreckt, da von der automationskurve, die ja 10 patterns lang ist, 10 mal nur der anfang ( erste pattern) gespielt wird.
ich hoffe jetzt ist das mit der mainautomation etwas klarer. diese pattern ist ja am anfang in der playlist gesetzt(kästchen). man könnte jetzt einen song bauen und jede automation in diese pattern legen. also in pattern "main aut." gehen und an beliebigen stellen im song events aufnehmen. dann weiss man immer wo die automation ist-- pattern 10!. willst du aber ein und dieselbe automation mehrmals im song verwenden, nimm eine neue pattern, wie oben beschrieben.
wichtig : den patterns namen geben.
also pattern 3 = "hihat vol.aut."
wenn man kompliziertere tracks mit mehreren automationen bastelt kommt man um eine übersichtliche strukturierung und um patternnamen nicht drumrum....!
ich hoffe das war alles einigermaßen verständlich !
