Was ist das für ein Störgeräusch?
  • Ersteller Ersteller WMD
WMD
Hey,
ich habe seit ein paar Tagen ein seltsames Störgeräusch auf meinem Mikrofon im Studio. Es kam einfach aus dem nichts und ich habe nichts verändert.
Kondensator Mikro -> RME Babyface -> Macbook Pro M1
Mikro und Kabel hab ich schon getauscht aber das geräusch bleibt weiter da. Es kommt immer mal wieder aber ich weiss nicht was es auslöst. Vielleicht erkennt hier ja jemand sofort was es ist, es klingt schon sehr spezifisch. Audio Datei unten im Anhang.
Danke!
hmm, wenn man es öffnen und hören könnte, gäbe es Antwort(en)...
Ich will hier ja nicht die Pferde verrückt machen, aber für mich klingt das so, als ob sich da irgendein Bauteil (Kondensator) verabschiedet...
sehe ich ähnlich. irgendwo ist zu wenig spannung.
Mikro und Kabel hab ich schon getauscht aber das geräusch bleibt weiter da. ...
Dann kann es schon mal nicht am Mikro oder Kabel liegen.
Dann tausch doch mal das RME oder das Macbook.
Samplerate richtig eingestellt?
Am PC funktionierts.
Hmmm...leider keine Ahnung. Hört sich an, als würde man ganz langsam Luft aus einem Ballon ablassen.
ja die befürchtung hatte ich auch dass es in die richtung geht, weil es sich nicht nach normalen kabel kaputt anhört.
Was ich dann nur nicht verstehe ist, wieso es immer mal wieder passiert und es nicht...einfach kaputt geht?
Ich kann ein anderes Interface ausprobieren und dann muss ich das RME wohl mal einschicken (wäre nicht das erste mal, da es sehr alt ist)
Das ist ein Geräusch das durch das Magnetfeld einer Spule im Gerät erzeugt wird. Normal sind diese Spulen in Kunstharz eingegossen aber im Laufe der Zeit kann das Kunstharz brüchig werden und durch das Magnetfeld wird in anderen Bauteilen dieses Geräusch erzeugt. Wenn du die Möglichkeit hast öffne das Gerät und kontrolliere ob Spulen noch rissfrei eingegossen sind. Wenn du Risse findest kannst du diese mit Kunstharz oder auch Heisskleber wieder füllen und das Geräusch sollte weg sein. Aber prüfe vorher ob der Bauteil nicht schon sehr heiss wird denn dann sollte er getauscht werden.
Wenn es ein externes Netzgerät gibt dann versuche es mit einem anderen Netzgerät ob dann das Geräusch auch noch zu hören ist.
Reaktionen: WMD, Humanizer und whitealbum
