Was ist da los? Monospur! Und doch nicht kompatibel?
  • Ersteller Keinerkommt
Keinerkommt
Keinerkommt
Hi Leute!
Ich arbeite noch mit [g=539]Cubase[/g] SX3! :)
Nun hab ich nur folgendes Problem! Wenn ich ein [g=77]VST[/g]-Instrument in Mono aufnehme ( Panposition in Center) nimmt [g=539]Cubase[/g] mir die Monospur zwa` auf.
Doch wenn ich den Goniometer auf diese Spur leg ( Monospur: Pan = Center),
zeigt er mir eine Linksverschiebung und eine Phasenverschiebung an!!!
Warum ist das so!?!
Liegt´s vielleicht an der Soundkarte, [g=539]Cubase[/g] selbst, ...?
Denn wenn ich das selbe [g=77]VST[/g]-Instrument Stereo misch
( mit den selben Center- Panpositionen),
ist die Stereospur einwandfrei im Center ohne Phasenverschiebungen!!!
Da steig ich absolut nicht durch!!!
Gruß an alle die sich auskenn`!
PS: Hab das FA-66 von Edirol als Interface!!!
Das Goniometer gehört in den Master, schließlich will man damit ja sehen, ob der fertige Mix auch monokompatibel sein wird. Wenn Du dabei die Kompatibilität einzelner Spuren überprüfen willst, schalt sie einfach solo.
Wie Du das mit dem mono- und stereo-mischen jetzt genau gemacht hast, kann ich auch noch nicht so ganz nachvollziehen. vielleicht hilft hier ein screenshot weiter. Dann aber bitte den h20-"[g=398]Dongle[/g]" verstecken (falls vorhanden), sonst ist hier das Geschrei wieder groß :D
Hallo erstmal! Dank dir für die Antwort!
Bin ein bisschen Perfektionistisch veranlagt!!! :)
Und glaubte immer ich müsste jede einzelne Spur, zu 100% überprüfen!
Und nicht erst ( nur) in der Mastersumme!!!
Das mit den Audiospuren war ganz einfach!!!
Ich hab´m Drum-[g=77]VST[/g] genommen, den Pan im Center belassen!!!
Und nur mit der Kick ( da es ja [g=32]Midi[/g] war) einen Audiomixdown in Stereo, und in Mono gemacht!
Dabei war nach dem Audiomixdown ( ohne irgendwelche Änderungen der dazugehörigen Spur), bei Stereo alles im Center auf dem Gonio.
( Wie auch beim [g=77]VST[/g])
Wie es sich gehört!!!
Nur bei Mono kam das Signal von links!?!
Und ich hät´s hald gern im Center plaziert gehabt!
Wie hald auch den Center-Pan des Drum-[g=77]VST[/g]´s.
Was ja bei der Stereospur funktionierte!
Kann ja sein das ich mir die falsche Hoffnungen mach!
Und es überhaupt nicht geht!
Weil sich ´ne Monospur immer irgendwie verschiebt!!!
Und man grundsätzlich um ins Center zu kommen zwei Spuren braucht!?!
Gruß Keinerkommt
Weil sich ´ne Monospur immer irgendwie verschiebt!!! Und man grundsätzlich um ins Center zu kommen zwei Spuren braucht!?!
Ne ne, das ist nicht der Fall. Irgendwo in Deinem Versuchsaufbau muss da noch ein Fehler stecken, vermutlich beim Routing ins Goniometer. Anscheinend kommt Deine Monospur aus irgendwelchen Gründen dort nur im linken Input an.
Ein Goniometer ist doch nur für Stereobus, oder ? Ich nehme an, dass du die Spuren auch als Monospur aufgenommen hast ?
Öffne mal den Kanalansicht, und dann bei [g=84]Insert[/g] auf Routingeinstellung einstellen und guck mal nach wie deine Monosignal zu den Goniometer geleitet wurde. Wahrscheinlich wurde es nur auf den linken bzw. rechten Input des Goniometers geroutet.
Grüß dich!
Wenn ich das Goniometer in die Mastersumme pack!!!
Passt´s ja! :)
Nur wenn ich es direkt auf die Monospur pack! Verschiebt es sich!
Und ich dachte mir, wenn´s in der Summe passt!
Dann müsste es doch eigentlich auch auf der Spur selbst pass´n!?!
Oder?
Gruß Keinerkommt
84K
alex-reed
alex-reed
G
8K
TheSarge
TheSarge
33K
Testberichte Steinberg Cubase 5
77K
Gast62052
G
