Was braucht man zum Reampen? (Anfänger)
  • Ersteller Amerikaner
Amerikaner
Amerikaner
Hallo. Ich würde gerne paar alte Pedale einschleifen. Meine Karte hat nur zwei Ausgänge, also habe ich nach Anleitung das Signal aus Ableton rausgeschickt und durch ein Pedal wieder zurück.
Ein Monitor ist dann natürlich still, beim anderen kommt ein geflangtes Signal, das ist wohl wegen der Latenz. Dreht man die Lautstärke auf, gibt es eine Rückkopplung. Mit KH kann man aufdrehen.
Es gibt schon ein Signal, allerdings ein sehr sehr schwaches.
Brauche ich eine Reamping Box? Ist sowas geeignet?
https://www.thomann.de/de/radial_pro_rmp.htm?sid=6120bbee58df52ad2f2d5f47f71312c8
Top, danke. Auf jeden Fall die Hälfte günstiger. Wie kommen denn die Preisunterschiede zustande?
Keine Ahnung. Die Radial Dinger sind ja generell nicht billig.
Prima, ich werde das mal mit der palmer box probieren.
Ist halt bisschen doof mit umstecken, aber erstmal sehen ob sich das lohnt mit den Pedalen.
Aber ich habe schon Bock das mal auszuprobieren...
Ist wahrscheinlich eher für gitarristen und amp sound gedacht oder?
5K
music-anderson
7K
goldline
goldline
14K
killnoizer
K
26K
16K
KoolKolle
KoolKolle
