Hm... kommt (wie immer) drauf an wie genau du das nehmen willst.
Ich habe z.B. Schlagzeug eine ganze Zeit mit nur 4 Mikros aufgenommen.
1xSnare
1xBassdrum
2xOverhead
Dafür brauchst du dann 2 dynamische Mikrofone (z.B. ein Shure SM57 an der [g=149]Snare[/g] und ein Shure Beta 52 in der Bassdrum) für die Overheads solltest du Kondensator-Mikros nehmen (z.B. ein Stereo-Paar MXL 603)
Dazu dann einen kleinen Mixer (z.B. ein Phonic MU1202) und ein entsprechendes Interface (Soundkarte) im Rechner (z.b. M-Audio Delta 1010LT)
Mit der Kombination bekommt man schon ordentliche Ergebnisse, allerdings hast du in dem Set jetzt die Toms nicht abgenommen, die werden dann relativ schwammig nur in der Aufnahmen zu hören sein, dafür ist es eine günstige Variante.
Ob du tatsächlich einen Mixer brauchst sei mal dahin gestellt... es reicht ebenso ein Interface mit entsprechenden Eingängen/Anschlüssen, je nachdem was dir lieber ist und womit du besser arbeiten kannst.
Wenn du jetzt eine Nummer größer einsteigen willst dann wird das vom Equipment und Preis natürlich umfangreicher...
1xSnare oben (SM57)
1xSnare unten (SM57)
3x Toms (Opus 87)
1xBassdrum Shure Beta 52)
2xOverhead (Rode NT5)
2xRaummikros (keine Ahnung, benutze ich nicht)
(Die Mikros sind nur Beispiele... es gibt Millionen Varianten)
Dementsprechend dann nen größeren Mixer/Interface usw.
...was möchtest du austun, wie professionell solls werden?
...was hängt alles so an deinen Drums?
...wie viele Toms?
...irgendwelche speziellen Sachen?
Swazzey
