kleiner Exkurs in die bunte Welt der Tonstudio-Akustik, Teil 1: der Abhörraum.
In dieser Situation stellt man Mixe her, die auf allen Anlagen und in allen Situationen gleich – und am besten gut – klingen sollen.
Wichtigste Vorrausetzung dafür ist ein möglichst neutraler Raum – weder zu groß noch zu klein noch zu hell noch zu gedämpft. Denkt man sich eine Linie von –10 (total tot) bis +10 (hell und hallig) liegt der ideale Raum bei Null – also genau in der Mitte.
Klingt einfach herzustellen – ist es aber nicht.
Blöderweise verhalten sich nämlich verschiedene Frequenzen unterschiedlich: die Monitore geben z. B. die Höhen gerichtet von sich, während sich Basswellen kugelförmig ausbreiten. Dieses kugelförmige (in Verbindung mit den langen Wellenlängen) sorgt dafür, dass [g=118]Bass[/g] sich in Räumen an unterschiedlichen Plätzen – sehr viel deutlicher und störender als die Höhen – aufschaukelt oder auslöscht. Diese Moden gilt es zu bekämpfen und das geht mit Absorbern – also Material, das porös ist und Bassenergie in eine andere Energieform umwandelt – normalerweise in Wärme.
Bis hierhin funktionieren auch Schaumstoffe – ABER: das Zeug ist nicht sonderlich effektiv und um Bässe damit fühlbar zu dämpfen braucht es eine Menge davon. Und schon gehen einem die Höhen flöten – und zwar im Übermaß, die sind nämlich deutlich sensibler als Bässe – der Raum wird dumpf und damit nutzlos.
Auch effektiveres Zeug wie Glaswolle einfach hinzustellen hat diesen Effekt.
Schlaue Leute haben sich daher so genannte Plattenschwinger ausgedacht: Dämmmaterial hinter eine schwingende Holzplatte packen (Muss nicht sein, auch leer dämpft so etwas schon, mit Füllung erhöht man nur die Effektivität), luftdicht machen und gut ist es.
Angenehmer Nebeneffekt: die Holzplatte reflektiert die Höhen und diese gehen nicht verloren.
Mit Bassabsorbern kann man es fast nicht übertreiben: viel hilft viel. Bei den Höhen muss man aufpassen. Eigentlich will man nur eventuelle Flatterechoes beseitigen und das geht sowohl mit Absorbern als auch mit Diffusoren – Dingen die die Schallwellen zerstreuen bei der Reflexion. Letztere sind eher das Mittel der Wahl, da Höhen – wie gesagt – kostbar sind. Man MUSS, um einen realistischen Raumklang zu haben, Reflexionen im Raum haben und die Höhen nicht nur aus den Hochtönern hören. Das wäre zur Beurteilung der Räumlichkeit einer Aufnahme fatal, da es in der wilden Welt da draußen kein Lautsprechersystem gibt, wo Musik so wahrgenommen wird (Kopfhörer = andere Baustelle). Dass man in einem überdämpften Raum zu höhenlastig abmischt ist eigentlich das kleinere Übel, da falsche Räumlichkeit den ganzen Mix kaputtmacht – zu viele Höhen aber nicht. Hört sich nur grell an, kann aber auch sein, dass die Kids – iPod sei Dank – das lieben.
Achtung: in einem Holz getäfelten Raum mit Flatterechoes bringt es schon eine deutliche Verminderung des Flattern, wenn nur an der Stelle der Erstreflexionen links und rechts an der Wand jeweils ein 30x30cm großes Stück Noppenschaum befestigt wird. Das reicht schon, um die Situation hörbar zu verbessern.
Man kann sich ausmalen, wie schnell ein Raum umkippt, wenn mehrere Platten benutzt werden.
Wenn man keine parallelen Wände hat, klingt ein komplett Holz getäfelter Raum übrigens grandios. Wenn man parallele Wände hat: lieber Diffusoren anstatt des absorbierenden Schaums. Das kann ein größerer Schritt nach vorne sein als ein teureres Monitorsystem.
Frank
