Warm Audio WA76
  • Ersteller Ersteller the_Emre
the_Emre
the_Emre
auf der suche nach Akustikmodulen bin ich über eine Webseite auf diesen Kompressor gestoßen:
https://www.thomann.de/de/warm_audio_wa76.htm*
- Nachbildung eines Classic 1176 Revision D
- diskreter Singalpfad
- CINEMAG Ein- und Ausgang Transformer
- Class A Line Level Ausgangs Verstärker
- Eingangs Impedanz: 600 Ohm
- Frequenzbereich: ± Thomann* 1 dB 20 Hz bis 20kHz
- Gain: 55 dB
- weniger als 0.4% harmonische Verzerrung von 50 Hz bis 20 kHz mit Limitierung
- LED Meter für dB Gain Reduction und dB Ausgang
- 19" 2HE
650€
"Klingt" spannend und günstig. Fehlt nur noch ein günstiger LA2A und die Vocal-Kette ist perfekt ;)
mfg
-Emre-
Reaktionen: teebaum und Dimitrirec
Scheint ja frisch und neu zu sein. Auf Gearsluts wurden auch schon die Zungen geschnalzt. Ich habe mir gerade aus Praxisgründen die Waves-Plug-In-Version geholt.
Ich glaube wenn Plugins etwas mittlerweile können, dann den 1176. In den vielen Vergleichen (auch hier im Forum) merkt man ja blind kaum einen Unterschied.
Aber zum Tracken von Instrumenten und Vocals kann das Ding schon der Burner sein. Von der ersten Produktion gibt es 500 Einheiten - wenn März meine Akustik fit ist und es keine zerstörenden Kritiken gibt, werde ich mir einen bestellen :)
mfg
-Emre-
naja es sind wie immer die letzten 10% die den unterschied machen. bei ein paar dB GR macht das vermutlich nicht viel aus, aber wenn so ein guter FET mal richtig zulangen soll dann klingt hardware da schon nochmal einen tief lebendiger...
das warm audio ding sieht interessant aus und wenn der entwickler seiner linie treu bleibt (seine preamps haben ja einen sehr guten ruf) dann wird das auch ein sehr gutes ding werden. so riiiichtig interessant wird ein 1176 für mich aber heuzutage erst mit ein paar anpassungen (sc-hp, mix-regler).. da hat mich software (softube FET usw) einfach gespoilt.
Wenn du den Signalweg analog halten willst sind das natürlich tolle Features. Wenn du aber im Mix eh raus, rein und printen tust, kannst du den HP für SC vorher und den Mix für Parallel auch nachher in der DAW machen.
Als Hardware kenne ich aktuell kein Gerät was das so könnte.
mfg
-Emre-
SC HP würde einen zweiten wandlerausgang belegen... und den parallel-mix digital zu machen ist halt auch umständlich wenn man z.b. noch einen analogen EQ in der kette hat.
IGS AlterComp und Lindell 17X(x) bieten das beide von Haus aus...
http://www.lindellaudio.se/index.php/17xs/ (900 euro)
http://www.igsaudio.pl/en/product/compressors/53-alter-comp (1400 euro)
achja, nicht ganz so günstig, aber dafür bereits bewährt und mit hochwertigerer optik: http://mohogaudio.com/products.html (950 Euro)
aber genug davon, zurück zum warm audio.
  • Artikel Artikel
Astronautenkost
Ennui
Ennui
bartman4ever
5K
Astronautenkost
Astronautenkost
