VSTi Einzelplatzlizenz "umgehen"
Saurus
Saurus
hallo,
hoffe, ich habe das richtige unterforum und einen verständlichen titel für folgende fragestellung ausgewählt.
ich habe zwei audio-pc´s. einer steht zuhause - mein großer - und einer in der proberaumregie.
habe dafür extra noch ´ne 2. cubase 5 lizenz und einen extra-dongle angeschafft - ist einfach bequemer...
nun sind auf dem "großen" rechner alle meine kaufplugins drauf. viele davon laufen authorisierungsbedingt eben nur auf diesem pc und dafür dann, wie schon für cubase, noch mal zweit-lizenzen zu erwerben, wäre utopisch teuer.
momentan kann ich insbesondere viele VSTis nur zuhause nutzen und muss vorher midi-to-audio rendern, um das gesamte projekt dann im probraum weiterbearbeiten zu können. das ist ein weg, aber auch nicht unbedingt der komfortabelste.
parallel bin ich immer noch auf der suche nach weiteren VST-synths. z.b. harmor, galaxy oder alchemy könnten interessant sein.
mir kam nun folgender gedanke in den sinn. wenn ich jetzt weitere VSTi´s erwerbe und das vorgenannte problem von vornherein umgehen will, wäre eine theoretische lösung, diese neuen VSTi´s samt deren samplecontent auf einem dritt-pc (laptop oder gar iPad) zu installieren und den dann halt immer zwischen beiden desktop-pc´s hin- und herzutransportieren, mit dem jeweiligen pc irgendwie zu verbinden und so auf die sounds etc. zugreifen zu können. der einzelplatzlizenz-gedanke würde dadurch ja nicht unbedingt verletzt.
geht sowas überhaupt? rewire fiele mir dazu ein. wenn das ein weg ist, brauche ich dann auf dem portablen pc zb. reason oder könnte ich auch zwischen cubase und cubase rewiren?
habe ich mich verständlich ausdrücken können und könnt ihr da helfen?
vielen dank
s.
Cubase cubase geht glaube ich nicht,
Reason auch nicht da kein vst.
Am besten umsteigen auf nur Dongleautorisierung, oder Software die mehr Arbeitsplätze erlaubt .
mit dongle ist klar. haben aber leider nicht alle. es ging auch eben speziell um diese einzelplatz-dinger.
reason-cubase geht nicht? dachte, gerade das geht weil rewire eine coop zwischen propellerhead und steinberg ist?
Natürlich geht das , speziell Cubase ist da seit Jahren via VST SystemLink dick da. Gibt/Gab aber auch ext. Lösungen wie Teleport ( o so ähnlich , Frank6502 weiß da Bescheid ... )
Kannst ja aber auch die verschiedenen Hersteller kontaktieren: NI zb erlaubt Komplete auf bis zu 3 Rechnern ...
Andi
PS: Schau mal:
http://www.fx-max.com/fxt/
Geht schon, aber ich denke du möchtest Reason auf dem Laptop haben. Nur leider unterstützt Reason kein vst, sprich du kannst keine vsts in Reason laden. Soweit ich weiss könnte es mit FL klappen, inwiefern es mit 2 Rechnern funktioniert weiss ich aber auch nicht.
Vienna Ensemble Pro wäre auch noch eine denkbare Lösung.
Clemens
auch schon mal gehört. sind aber nur streicher, oder?
Nein, die Streicher sind eine "Zugabe".
Eigentlich ist es ein Plugin-Host, der über Netzwerk in eine DAW eingebunden werden kann.
http://www.viennaensemblepro.com/
Clemens
ok, hab parallel schon mal danach geschnüffelt. teleport wird wohl auch schon lange nicht mehr weiterentwickelt und unterstützt somit wahrscheinlich kein vst3 noch läuft es unter win7.
puh. vienna...
glaub, hier auf der seite gibt´s sogar dazu einen testbericht. hab da neulich irgendwas drüber gelesen. klang aber iwie sehr kompliziert. werd mich nun nochmal damit beschäftigen. danke, clemens - auch für den link.
mein Rat wäre auch, künftige VSTi von Herstellern zu erwerben, die keine Einzelplatzlizenz anbieten.
NI erlaubt immer die Installation auf zwei Rechnern, bei Komplete sogar auf drei Rechnern.
Addictive Drums hat imo auch eine Mehrplatzlizenz.
usw., da gibt es sicher noch mehr Anbieter, die da eine vernünftige Politik fahren.
weiß nicht, wieviele das wären, die man deswegen ausschließen müsste. aber wehe, wenn das genau so jemand ist, dessen VSTi ich unbedingt haben will ;-)
die von clemens vorgeschlagene variante mit vienna dingsbumms scheint für mein problem exzellent zu sein. hab gestern noch ein wenig recherchiert.
ach echt? gut (jetzt) zu wissen. dann kann ich mir den aufwand mit vienna... vllt. sogar sparen, weil eigtl. hab ich gar nicht sooo viele VSTis..., aber doch einige von NI :-D
ich hab zum glück einen realdrummer mit einem guten kit und etwas talent ;-)
zum skizzieren/entwerfen von songs, wenn jener drummer mal nicht anwesend sein kann, reicht mir in diesem fall daher das auch im proberaum jetzt schon vorhandene cubase inkl. halionOne für hh, snare & bassdrum...
hier habe ich es auch nochmal schwarz auf weiß gefunden:
"Die Endkunden-Lizenzvereinbarung (EULA) für Native Instruments Produkte erlaubt die gleichzeitige Installation auf zwei Rechnern (drei Rechner für alle Versionen von KORE und KOMPLETE), solange zu einer beliebigen Zeit lediglich eine Installation verwendet wird."
http://www.native-instruments.com/k...+auf+einem+zweiten+Rechner+zu+installieren%3F
und auch spectrasonics ist da offensichtlich recht kulant (auszug aus software license agreement):
"YOU MAY:
(a) use the enclosed Software on more than one computer..."
damit komme ich dann schon einen sehr großen schritt weiter und kann erstmal vienna skippen, yeah !!!
soo, nun habe ich erstmal alle NI- & spectrasonic-plugs samt ca. 100 GB samplecontent auf meinem zweitrechner installiert und bis auf ein paar kleinigkeiten (trilian findet einige default-patches nicht; studio drummer knackst) läuft´s auch dort.
bin froh, dass diese aktion keinen finanziellen aufwand nach sich zog. aufpassen beim projekt-roaming müsste ich jetzt sicher nur mit meinen user-patches, die ich beim transfer mitnehmen müsste.
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
Recording.de
Recording.de
Recording.de
94K
