Vst to rtas wrapper mit tc powercore?
KEF
KEF
Hi zusammen
ist es möglich ein tc powercore über den fxpansion [g=77]vst[/g] to rtas [g=242]wrapper[/g] in pro tools le einzubinden?hat da jemand erfahrungen?
kef
Habe selbst keine Erfahrung damit, aber ein kleiner Blick in die FAQ der Powercore sagt:
Will the [g=77]VST[/g] > RTAS [g=242]wrapper[/g] from FXpansion allow me to run PowerCore plugins from within Pro Tools TDM / Mix / Mixplus / LE / M-Powered / HD / HD Accel?
We know of several customers using the PowerCore platform successfully with Pro Tools LE / M-Powered / TDM / HD / HD Accel, however this configuration is not supported or tested by TC, and we cannot guarantee compatibility and/or reliability.
For all support matters regarding the use of PowerCore in Pro Tools you will need to get in touch with FXpansion Support exclusively
an die Pro tools user.
gibt es eigentlich einen Rtas to [g=77]Vst[/g] [g=242]wrapper[/g] ?
mbox is da ich werde berichten sobald ichs probiert hab
Pfau_thomas schrieb:an die Pro tools user. gibt es eigentlich einen Rtas to [g=77]Vst[/g] [g=242]wrapper[/g] ?
Du meinst um RTAS Plugins als [g=77]VST[/g] in andere Sequenzer einzubinden ? Nee, meines Wissens nicht...
Wird auch nicht!
ksoa
FrankWagner
FrankWagner
J
4K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
