vst problems
  • Ersteller orlando500
O
orlando500
hi so das 2te problem cubase lädt nicht alle vsts was ist denn da schon wieder los wer kann helfen ?
gruss
alle plugin-dlls ins richtige vst-verzeichnis installiert?
vor 10 minuten war noch alles in ordnung
hmm, wenn ich nicht mehr weiß, weiß ich auch nicht weiter
was willst du den wissen ?
welche plugins machen nun ärger?
was hast du in den letzten 10 minuten an deinem system verändert?
hast du cubase seit dem auch mal neu zu laden versucht?
hast du unter geräte>plugin-informationen die vst-pfade mal aktualisiert und definiert?
musste den treiber für meine ESI U46 SE exsoundkarter neu installiern ca. 10 prozent meiner vst sind noch da der rest wech cubase mehrmals neu geladen was muss ich den beim aktualisieren und definieren beachten und kann sich das einfach so verstellen?
hmm, nur wegen der treiberaktualisierung findet cubase nichts mehr? seltsam...
du musst im prinzip nur das plugin-informationen-fenster öffnen. dann hast du mehrere registerkarten wie "vst-plugins", "midi-plugins" usw.
unter der registerkarte "vst-plugins" kannst du dann gleich sehen, welche plugins gefunden werden, überprüfe auch mal, ob bei jedem plugineintrag ein häkchen gesetzt ist.
der button vst 2.x-plugin-pfad lässt dich die plugin-verzeichnisse laden,
ein abschließender klick auf "aktualisieren" lädt die plugins nochmal neu.
sind das irgendwelche plugins deiner esi, die nicht mehr gefunden werden?
welche fehlen nun?
Blacklist löschen im Anwendungsdatenordner, anschliessend neu starten.
und wo finde ich die blacklist?????????ß
habs wieder hinbekommen habe den ordener mit den vstplugs neu definiert und geladen thanx an alle
