Vst Plugins Patches / Parameteränderungen speichern (spez. auch in Bezug auf Edirol Orchestral)
djhs6
Nächste Frage:
Wenn ich das Edirol Orchestral benutze und z.B. einen anderen Style setze, dann werden die Parameter wenn ich das Projekt abspeichere nicht mitgespeichert. Oder auch wenn ich einzelne Instrumente auf den [g=32]Midi[/g]-Kanälen austausche.
Sprich, wenn ich z.B. für [g=190]Channel[/g] 1 ein Klavier einstelle und das Projekt abspeichere und wieder neu lade, sind wieder die Grundeinstellungen da. Und das ist in dem Fall eine Flöte.
Kennt jemand das Problem und kann es bestätigen oder kennt eine Lösung dafür?
Mir würde bisher nur einfallen über Programmchanges am Anfang das hinzubekommen.
kein Problem. Das ist bei dem [g=89]VSTI[/g] so vorgesehen. Die Einstellungen kannst du speichern indem du bei der [g=8]Plugin[/g]-Oberfläche auf System -> File -> Save Performance gehst.
Diese Einstellungen musst du, bei erneutem Öffnen deines Projektes "per Hand" laden.
Ja das habe ich auch schon mal gemacht, stimmt.
Also geht das nicht automatisch? aha. Gut zu wissen.
Leider ist das bei allen Plugins von EDIROL so.
21K
Can
50K
oove
oove
greenman
Testberichte Test: Reason 6
49K
greenman
greenman
