von chinch auf xlr!
tomson
tomson
moin
also ich besitze eine m-audio delta LT. die hat 6 chinch in und 2 [g=15]xlr[/g] in.momentan benutze ich nur die 6 chinch inputs für meine mpc 2000 xl und mein yamaha keyboard. die reichen mir aber nich. deshalb will ich auch die [g=15]xlr[/g] inputs benutzen.
was ich jetzt wissen wollte ist, ob es einen klanglichen unterschied zwischen [g=15]xlr[/g]-und chinch inputs gibt??
danke im voraus!
nicht, wenn du den richtigen adapter nutzt und das gleiche signal nimmst, wie z.b. bei den chinch buchsen. du musst drauf achten, das die karte richtig eingestellt ist auf den pegel...das ging glaub ich mit jumpern auf der pci-karte.
[g=15]XLR[/g] sind symmetrische und Cinch unsymmetrische Eingänge!
[g=15]xlr[/g] kann genauso unsymmetrisch belegt sein.
cold wird dann mit masse gebrückt.
flox
1. ist das aber eher selten der fall
2. hab ich mich auf das konkrete beispiel (also die soundkarte) bezogen
gibbet direkt Kabel dafür: [g=15]XLR[/g] auf Cinch.
LG
dann stimmts natürlich, wobei man auch dazusagen sollte, dass im fall der 1010lt der referenzpegel für die [g=15]xlr[/g]-inputs auf der karte richtig gejumpert werden muss (stichwort mic-/linepegel) - mehr dazu im handbuch.
flox
Thomann sollte welche haben.
Sommercable TRH7 bzw TRH8 heissen die, XLRmale oder Female, kurze Anfrage - die helfen dir weiter....
www.sommercable.com
DocM
