![bergg](/data/avatars/m/27/27976.jpg?1485763043)
bergg
Hallo zusammen, ich schreibe selten hier was rein, meistens reicht es auch einfach nachzulesen, aber zum folgenden Problem fand ich noch keine Lösung:
habe bis jetzt nur Battery 2 (Native Instruments) benutzt, möchte auf Addictive Drums von XLN Audio umsteigen.
Bei der Benutzung habe ich kein Problem, habe auch schon neue Drum Map dafür angelegt, weil sie sich von der Drum Map des Battery unterscheidet.
Mein Problem liegt bei schon vorhandenen Projekten, bei denen ich Battery benutzt habe, möchte ich (wegen Einheitlichkeit) diese Projekte auf Addictive Drums umstellen.
Wenn ich einfach so - Battery ([g=77]VST[/g]-Instrumente) rausnehme und Addictive Drums zuweise, habe ich nur Chaos und muss die Spuren in der neuen Drum Map per Hand auf die richtige Snear, HiHat.... ziehen.
Kenn jemand eine Lösung für?
Hintergrund: Battery setzt manchmal aus. Dann höre ich nur die HiHat oder nur Tom(s). Beobachtungen nach ist es dann der Fall wenn ich Anschlagstärke von z.B. Becken oder äh. editiert habe. K. Ahnung es ist auch wieder um in anderen Projekten kein Problem. Aber das nervt, weil man auch beim Audio Export dann die Aussetzer hört
und mein Versuch die Drumspur Solo als Audiosample zu exportieren und zu importieren brachte dann auch nichts.
Verstehe, dass es schon spezifisches Problem ist, aber einen Umstieg von einem Drum-[g=77]Vst[/g] auf das andere werden, vermute ich wohl, einige gemacht haben oder noch machen müssen. Und man versucht bei der Arbeit die "Fußwege" zu vermeiden. (;
