vom Sampler auf PC aufnehmen SIGNAL aber kein SOUND : (
  • Ersteller Ersteller hththt
H
hththt
habe eine Terratec EWS 88 MT
möchte meine samples archivieren, habe den sampler angschlossen, bekomme den Pegel aber keinen sound.
ich muss beim aufnhemen natürlich mithören können..
woran liegts??
Cubase ?
WaveLab?
Sonar ?
FruityLoops?
Logic?
Ableton Live ?
Acid?
Soundforge ?
Sampler ?
Akai ?
Ensoniq ?
Roland?
Hohner?
Casio?
Korg?
aufnahmegerät: samplitude
sampler: roland S750
ich kann das aufgezeichnete WAV hören, allerdings zeigt mir samplitude an das eine seite leiser ist als die andere (stereo)
naja problem ist jedenfalls das ichs beim aufnehmen nicht höre
übrigens zeigt mir das TERRATEC control panel immer nur MONO pegel an (mono smpling reicht mir auch) aber angeschlossen ist eigtl. STEREO (2 kabel)
habe auch getauscht....
Was ist mit [g=32]Midi[/g]-Sample Dump ?
Das dauert zwar ewig, sollte aber funktionieren.
Ausserdem : Was ist mit Chickensystems Translator ?
Damit kann man doch Roland ganz normal in irgendwas anderes
konvertieren .
für beide möglichkeiten bräuchte ich SCSI controller + kabel und VOR ALLEM treiber... richtig?
da dachte ich mir sample ich den kram halt neu.. der aufwand ist schon ok.. aber ich kanns nicht beim aufnhemen hören...
das aufgezeichnete kann ich auch abspielen etc...
monitoring modi hab ich durchprobiert
EDIT.: in den aufnahme optionen von SAM ist eigtl. direkt unter der MONITORING-auswahl eine option "abspielen während der aufnahme"
nur leider ist die grau (nicht verwendbar) ?????
SCSI ?
Treiber ?
Wofür ?
Alles Quatsch.
Du brauchst nur die CDs bzw die Disketten.
Mehr nicht.
Die Samples müssen doch irgendwo existieren.
Du hast kein [g=420]CD[/g]-Laufwerk für das Teil ?
Midisampledamp geht mit [g=32]Midi[/g].
Das sagt doch der Name schon...
Ich mache nix mit Samplitude.
Das ist mir viel zu kompliziert... :)
oh mann mir wird das alles zuviel : (
noch viel merkwürdiger als das "nix hören" ist das die aufgezeichneten WAVs immer ein stück OBEN dann wieder ein stück UNTEN laufen und nur OBEN hörbar ist (stereo)
ich krieg zuviel echt..
also ok SAMPLE DUMP oder wie das heißt (kein SCSI für nötig?)
wie geht das???
es gibt/gab zu diesem sampler keine software...
irgend so n komisches disk.laufwerk hat der...
[g=420]CD[/g] nur für in "extra kasetten" eingepackte [g=420]CD[/g]'s und zwar in einem externen gehäuse .. also nicht direkt vom sampler!
