Vocalspur aus unterschiedlichen Takes
  • Ersteller Ersteller bluetune
bluetune
bluetune
wer hat Erfahrungen mit dem Zusammenschneiden einer Gesangsspur aus unterschiedlichen Takes, die teilweise auch noch an verschiedenen Tagen aufgenommen wurden.
Ich hab das Problem, dass man die Schnitte merkt, weil die Stimme in den einzelnen Takes unterschiedlich wirkt.
Gibt es da Tipps, wie man das ein wenig angleichen kann, oder soll ich die Takes in die Tonne treten und ganz neu aufzeichnen?
bluetune
<a href="http://www.track4.de"><img src="http://www.track4.de/banner_vorlagen/track4_banner_234-60_2.gif" border=0 alt="track4.de" width=234 height=60></a>
da kannst du nichts machen. eine stimme klingt an versch. tagen auch unterschiedlich, oft schon, wenn man nur einige stunden pause zwischen dem singen macht.
alternative 1: ein produzent, der beim einsingen dabei ist und den sänger "da hin bringt" ( durch anweisungen wie "sing mal kratziger und mit mehr power" ), wieder so zu singen wie auf den letzten takes.
alternative 2: der sänger macht das selbst, was der produzent bei alternative 1 macht. das braucht aber übung und viel zeit (einsingen - gegen hören - einsingen - gegen hören - einsingen - gegen hören - etc....)
andere tagesverfassung, andere betonungen, anderen intonation, anderes feeling, ... ich denke, ich würd von vorne anfangen...
ich hatte gerade das gleiche problem, da ist nix zu machen.
neu einsingen ist angesagt;-)
naja es geht schon ein bisschenwenn du gut bist und deine Simme schonst. Du hörst dir an dem anderen Tag den Track öfter an, singst mit und wenn du dann recordest ist es extrem wichtig, die letzten paar Zeilen des recordeten schon mitzusingen um besser in den Einstieg zu kommen. und nicht erst mit dem singen anfangen wenn der "frische" Text beginnt. So hat man die besten Möglichkeiten das hinzubekommen.
Besten Dank für die Tipps.
Ich beginne von vorn..... :(
