nev
Hallo zusammen!
Ich werfe mal eine Frage ind den Raum, die schon oft gestellt worden ist, bei der ich aber noch auf keine zufriedenstellenden Antworten bzw. Tipps gestossen bin.
Es gibt bestimmt Viele, die dieses Problem haben bzw. sich fragen, wie sie ihre Vocals noch schöner, fetter und interessanter gestalten können.
Wie nimmt man Vocals richtig auf bzw. welche Plug-Ins kommen (in welcher Reihenfolge) drauf?
Natürlich gibt es 2 Voraussetzungen:
A) die eingesungene Spur muss gut gesungen sein, richtige Intonation, Timing und Gefüüühl...
B) Man muss über die richtigen Plug-Ins verfügen
Also: wie geht ihr bei der Stimmaufnahme vor? Da ich vorallem Sänger/Songwriter bin (Pop/Jazz) spielt die Stimme bei mir natürlich die Hauptrolle. Da bin ich auch sehr perfektionistisch, meine Gesangsaufnahmen überzeugen mich aber nur zu 70%. Möchte gern etwas mehr rausholen.
Erstmal zur Aufnahme...
ich arbeite mit Cubase SX 2.0 auf einem AMD 2,4 mit 1024 RAM und einer Presonus Firestation.
Zur Aufnahme benutze ich (bis bald ein [g=190]Channel[/g] One angeschafft wird) die Preamps der Firestation (sind ganz ok)
Welchen Pegel, also wie laut nimmt man auf? Muss die Spur weit nach oben ausschlagen (natürlich kein [g=99]Clipping[/g]) oder reicht eine mittellaute oder gar leise Aufnahme?
[g=34]Normalisieren[/g] ist aber nicht anzuraten, oder?
Wenn die Spur dann mal im Kasten ist, fragt man sich, in welcher Reihenfolge man vorgehen soll:
Zuerst komprimieren, dann EQ, dann [g=108]Hall[/g] oder WIE?!!?
Mir steht der RVox von Waves zur Verfügung. Kann mir jemand Erfahrungswerte geben bzgl. des Treshholds (männliche Stimme, Stimmlage Bariton)
Eine Grundsatzfrage: Was bringt Limiting? Ist das Gate bei RVox nicht Limiting? Sorry.
Also, ich ziehe den Gate Regler ziemlich weit nach oben, um die Nebengeräusche zu eliminieren? Nimmt das schon die Brillianz weg?!?
Dann EQe ich mit Parametric EQ (Waves). Welche Frequenz muss angehoben bzw. abgesenkt werden? Natürlich kann man das alles nicht generell sagen, ich möchte nur einige Erfahrungswerte einholen!
Anschliessend haue ich noch einen Voxengo Warmifier drauf (weiss nicht, ob das Sinn macht, naja mit SPL [g=190]Channel[/g] One wird alles anders, hoffe ich
RVerb von Waves, um den richtigen räumlichen Klag zu erreichen. Gibt es da gute Presets? Bis jetzt habe ich noch kein brauchbares gefunden...
Die Mittel sind glaube ich da, es scheitert bei mir oft an dem "WIE". Wie setzte ich die Plug-Ins richtig ein bzw. welche Plug-Ins könnte ich mir noch zulegen.
Kann man auch ohne [g=166]De-Esser[/g] auskommen? Der schneidet nämlcih logischerweise bestimmte Frequenzen ab, und die Stimme wirkt weniger lebendig.
Für Anregungen, Meinungen und konstruktive Kritik wäre ich sehr dankbar.
Ich denke, viele andere Recordler befassen sich auch häufig mit diesem Thema...daher...
Euere Meinung ist gefragt!
DANKE schonmal!!!
DANKE schonmal!!!
