bensummerfield
Hi Leuts,
ich hab leider zu diesem Thema keinen Thread über die Suchfunktion gefunden, deshalb hier mein kurzer und knackiger Thread
An alle, die den "Presonus TubePre" als PreAmp für Vocal-Aufnahmen mit einem Kondensatormikro benutzen:
Wie habt ihr bei den Aufnahmen die Drive- und [g=105]Gain[/g]-Regler eingestellt?
Habt ihr auch das -20db Pad aktiviert?
Und wie habt ihr das Ding von der Lautstärke her eingepegelt? Einfach so, dass an diesem VU-Meter der Zeiger nicht "clippt", also nicht über die 0db geht?
Also ich habe den "Drive" sehr niedrig und den [g=105]Gain[/g] ebenso niedrig, je nachdem wie laut / leise ich singe stelle ich den etwas höher bei Bedarf. Das -20db Pad ist bei mir nie aktiv. Ich nehme fast ausschliesslich Gesang mit dem Teil auf. In der Anleitung steht ja wenn ichs richtig sehe, dass man durch nen niedrigen "Drive" nen warmen und "rich" Sound fuer Gesangsaufnahmen bekommt und bei zu hohem Drive dann das Signal verzerrt wird.
Aber in der Anleitung steht dann z.B. auch so ein Satz unter Punkt 3.3: "Phantom powered microphones: These typically have much higher output than dynamic microphones. Therefore the -20db pad is almost always necessary when close mic-ing to avoid [g=99]clipping[/g] the preamplifier."
Weiss jetz nicht, ob sich das primär auf Instrumentalaufnahmen mit dem Preamp bezieht.
