Vocal bearbeitung
stan
stan
Hallo Leute,
mit welche effekten bekomme ich in Cubase4 die Stimme so klanglcih hin wie die Profis auf der gekauften [g=420]CD[/g] und wie setze ich diese ein?
Danke im vorraus
Die wichtigen Effekte sind Equalizer, Kompressor und [g=108]Hall[/g]. Wie man diese richtig einsetzt kann man nicht einfach so mal nebenbei im Forum erklären, da empfiehlt sich Fachliteratur, beispielsweise das hier.
Jede [g=420]CD[/g], selbst jeder Titel auf einer [g=420]CD[/g], verwendet andere Effekt-Einstellungen. Die kreative Kunst des Mischens ist es, genau den Effekt, den du für einen bestimmten Song erreichen willst, einzusetzen.
Die Frage ist also zu pauschal gestellt und damit ist die Antwort von 404NotFound wohl die richtige.
Grundlagen reinziehen und Üben.
als allererstes ersteinmal eine klasse stimme!!!
Ansonsten wird bei Refrains auch mal die Leadstimme gedoppelt und ggf. mit ner zusätzlichen Oktavstimme drunter (gerade so laut, daß man sie nicht als extra Stimme wahrnimmt) angefettet...
... Stimme so klanglcih hin wie die Profis auf der gekauften [g=420]CD[/g]...
Vielleicht nie, oder durch ganz, ganz viel üben und lesen, fragen und erkundigen und wieder üben, üben, üben........
Zumal die Qualität deines /deiner Preamps, sowie deinem Mic eine nicht unerhebliche Rolle, wenn nicht sogar, die wichtigste Rolle spielt. Wenn dein Mic oder Preamp scheiße ist, bringt dir der beste EQ oder Kompressor nix. Wenn deine Aufnahme aber top ist aufgrund eines guten Mic und Preamp, dann reicht "zum Teil" ein [g=438]Standart[/g]-EQ zum Absenken von problemfrequenzen aus.
Soviel ich weiß, sind die mitgelieferten Plugins (z.B. der neue EQ) in [g=539]Cubase[/g] 4 mittlerweile recht ordentlich.
Du setzt mit deinem Denkansatz viel zu spät an.
[g=539]Cubase[/g] ist, ebenso wie beliebige andere DAWs, leider kein Furzveredler.
Es beginnt mit dem Künstler in seiner optimalen Umgebung, welcher hier schon bestens klingt.
Im günstigsten Fall gelingt es dir, diesen akustischen Augenblick mit einem guten [g=116]Mikrofon[/g] aufzunehmen und durch einwandfreies FrontEnd neutral in die [g=17]DAW[/g] zu retten.
Hast du diesen Zustand der sieben Köstlichkeiten innerhalb deiner Produktion erreicht, stellen sich viele Fragen nach besonderen Plugins gar nicht mehr so intensiv dar.
Gut heisst dann eigentlich erstmal nur noch: neutral - nichts verderbend.
Die mit C4 mitgelieferten Plugins werden solchen Neutralitätsansprüchen durchaus gerecht.
Im Rahmen des vernüftigen Umgangs, nicht zwanghaft in Richtung Synthese gedacht.
n bisschen schon
Zumindest werden nahezu alle Geräte für den semiprofessionellen Bereich als solche beworben.
Ein geradezu todsicherer Weg, der Mischung dieses berüchtigte Kinderzimmer-Flair zu geben. Wenn das nicht 1000%ig erledigt und geschnitten wird, hört es sich amateurhafter als vorher an.
Bei richtigen Sängern passiert erschütternd wenig. Gerade gestern bei Gearslutz wiedergefunden:
&eurl=http://www.vhnd.com/
Gerne mal mit dem fertigen Produkt vergleichen.
Frank
He-vey schrieb: Gerade gestern bei Gearslutz wiedergefunden:
Danke Frank, war wirklich interessant zu hören vor allem wenn man den Track gut kennt...
C
oove
oove
Yup
Yup
Yup
Dererstemusiker
