virtuelle Frequenzweiche
  • Ersteller crasser_checker
crasser_checker
crasser_checker
Ich will die B4 über 2 Boxen spielen, von denen sich die eine eher als BassBox eignen würde; denn ich hab neulich gesehen, dass alberto marsico (wahnsinns Orgelspieler) ne extra bassbox benutzt. Jetzt bräucht ich ein EffektVst (oder ableton-eignen Effekt), dass die Frequenzen analysiert und dementsprechend an den linken oder rechten Kanal weitergibt. Gibt's sowas?
Gruß und Dank.
crasser_checker.
Wenn du eine geeignete Trennfrequenz ausgeknobelt hast, müsste sich das doch eigentlich durch High/Lowpass-[g=43]Filter[/g] realisierierbar sein?
Sorry, was besseres fällt mir dazu atm nicht ein.
Gruß Electric-Ric
Nimm einen Stereo-EQ, bei dem sich links und rechts
unabhängige werte einstellen lassen.
Die einfache Lösung ist aber diese :
Mach einfach den Leslie an !
Was anderes hatte der Typ da nämlich nicht auf der Bühne !
So sieht das Teil aus !
Der Effekt ist in der B4 fest eingebaut !
fmo
ganz recht, das eine auf der LinkSeite sieht so aus. Er benutzt ein "Speed" Leslie mit Treble und [g=118]Bass[/g] Rotor und darunter noch eine extra [g=118]Bass[/g]-Box ohne Rotor. Die ist nötig, damit sich die Bässe richtig durchsetzen. Aber wie kann ich das bitte mit B4 realisieren?
Hi!
Hmm, ich würde einfach Dein Signal duplizieren und jeweils eine Kopie einer Spur zuweisen. Bei der ersten Spur drehst Du den Pan-Regler voll nach links, bei der zweiten ganz nach rechts. Auf beide Spuren legst Du dann jeweils einen [g=43]Filter[/g], den einen stellst Du als Highpass und den anderen als Lowpass ein, fertig!
Benjamin
vielen Dank für eure Antworten.
Aber ich glaub das is alles nich so wirklich live tauglich.
Ein direktes [g=8]Plugin[/g] dafür gibt's wohl nich, oder?!
Gruß.
crasser_checker.
7K
YogiX
Y
12K
18K
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
