virtual guitarist öffnen mit cubase sx 3
  • Ersteller noobredrocer
N
noobredrocer
wie öffne ich virtual guitarist (ee) mit cubase sx3? denn bei [g=77]vst[/g] instrumenten wird es nicht bei mir aufgeführt. :roll:
dann ist wohl bei der Installation etwas schiefgegangen, da es ein [g=77]VST[/g] Instrument ist...
In deinem SteinbergVstplugins Ordner müsste ein weiterer Ordner "Virtual Guitarist" sein. Darin sind die *.dll Dateien enthalten. Wenn nicht, nochmal neu installieren und darauf achten wo er den [g=77]VST[/g] Plugins Ordner sucht um diese [g=77]VST[/g]´s zu installen.
Falls du die Sounddaten woanders hin installiest, kannst du im [g=77]VST[/g] Ordner die path.ini anpassen, wenn der installer das nicht richtig macht, oder du die Sounddaten später woanders hinschieben möchtest.
HTH
Naja, ohne korrekten Registry-Eintrag wird es auch nicht funktionieren.
Wenn der fehlt, dann musst Du den VG sowieso neu installieren.
Gruß Superstar
Danke Topgun! jetzt läufts :D
