ManuelL
Hallo!
Hab einige Probleme mit dem Interface seit ich sie an meinem Laptop betreibe!
Angeschlossen ist sie über den 4-Pin Firewire Port meines Laptops! Hab einfach ein Adapterkabel von 4 Pin auf 6 Pin genommen.
Die Probleme erstrecken sich von der Wiedergabe von Musik bis hin zum Aufnehmen selbst! Der treiber hängt sich auch dauernd von selbst auf (habe schon einen anderen getestet, kam aber das gleiche bei raus!)
Die Probleme:
Wenn ich den PC anmache und Musik hören will geht das nicht, bzw. er schaltet immer auf die Internen Speaker um. Dann muss ich immer das Kabel ziehen, den Laptop ausschalten, das Kabel wieder reinstecken und wieder hochfahren. Das ganze geht mir extrem auf die Nerven (normal müsste das doch einfach funktionieren?!) Die Treiber habe ich wiegesagt schon ein paar mal neu installiert, bzw. alle ausprobiert, die ich benutzen könnte! Vorhin wollte ich endlich mal probeaufnahmen mit dem Teil machen, da ich eigentlich gedacht hatte alles wieder in Gang gebracht zu haben. Fehlanzeige. Nach unzähligen Neustarts gings dann endlich mal, wobei das auch nur 5 Minuten anhielt, da sich dann wieder der Treiber aufhängte und auf dem ersten Kanal nix andres als lautes Getute rauskam! Wiegesagt es ist immer Zufall obs funktioniert oder nicht! Das Interface betreibe ich mit einem externen Netzteil, da der 4 Pin Firewire Anschluss keinen Strom bietet. Achja benutzt bei der Aufnahme wo nur Getute rauskam hab ich ein [p=28]Shure SM 57[/p], das auf Kanal 2 aber wieder ging! Könnt ihr mir vllt weiterhelfen? Wäre wirklich dankbar wenn dieses sauteure Teil endlich mal stabil laufen würde!
Grüße Manuel!
Die Probleme:
Grüße Manuel!
