verzögerungsausgleich einschränken
  • Ersteller Ersteller vorherrschaft
V
vorherrschaft
hallo,
was bedeutet genau "verzögerungsausgleich einschränken"
was bewirkt man damit. ich merke keinen unterschied
da hat sich wohl jemand [g=539]cubase[/g] neu besorgt.
Einleitung:
Mal davon abgesehen, dass diese Funktion im Handbuch beschrieben wird.
Und auch davon abgesehen, dass unser geschätzter Kollege Tsching diese Funktion auch schon mal in einer Folge der [g=539]Cubase[/g]-Zone in der Fachzeutschrift "KEYS" beschrieben hat, werde ich die Funktion hier auch nochmal erklären, obwohl ich sie im Forum bereits schon mehrfach erklärt habe. Aber die meisten User lesen lieber was über fette Preamps und warme Mikros ...
Die Funktion "Verzögerungsausgleich einschränken" hat folgenden Sinn:
Es gibt Plugins, die eine zusätzliche [g=5]Latenz[/g] erzeugen.
In der Pluginverwaltung von [g=539]Cubase[/g] wird diese [g=5]Latenz[/g] für jedes [g=8]Plugin[/g]
in einer Tabelle angezeigt. Wenn Du Dir das mal anschaust, wirst Du sehen,
dass z.B. ein Faltungshall oder der PSP-Vintage-Warmer eine recht hohe zusätzliche [g=5]Latenz[/g] erzeugen.
Diese Plugins sind sehr rechenintensiv und benötigen einfach sehr viel Zeit, um ihre Berechnungen vorzunehmen.
Bei der normalen Arbeit mit [g=539]Cubase[/g] ist das nicht weiter problematisch,
und es fällt da eigentlich auch garnicht weiter auf.
Aber stell Dir jetzt mal vor, Du möchtest schnell noch einige Noten
für die Piano-Spur mit Deinem Masterkeyboard einspielen.
Nun hast Du aber, sagen wir mal, einen Faltungshall und noch ein Paar andere Plugins, die auch noch zusätzliche [g=5]Latenz[/g] erzeugen in Deinem Projekt bereits integriert.
Wenn Du nun auf dem Masterkeyboard spielst, werden die Noten erst deutlich später zu hören sein. Das willst Du natürlich nicht.
Was kannst Du nun also dagegen tun?
Es gibt 2 Möglichkeiten:
Entweder, Du schaltest einfach alle Plugins "mal eben" aus, was wohl möglicherwise etwas viel Aufwand bedeuten könnte, denn dazu musst Du erst umständlich zu jedem Kanal hingehen und das [g=8]Plugin[/g] abschalten.
Einfach geht es dann mit der Funktion" Verzögerungsausgleich einschränken".
Dazu drückst Du nur den Knopf.
Dann schaltet [g=539]Cubase[/g] alle Plugins aus, die [g=5]Latenz[/g] verursachen.Und auch nur diese!
Dann klimperst Du schnell Dein Piano ein.
Und dann drückst Du wieder auf den Knopf.
Dann schaltet [g=539]Cubase[/g] diese Plugins wieder ein.
Wie Du sicherlich zugeben wirst, ist das eine enorme Arbeitserleichterung.
Schau einfach mal in [g=539]Cubase[/g] oben unter Geräte / [g=8]Plugin[/g]-Informationen rein.
Dann siehst Du schon, worum es geht. Dort kann man sehen, dass einige Plugins 10.000 Samples und mehr an zusätzlicher [g=5]Latenz[/g] verursachen.
ah ok. die namensgebung find ich dann aber irritieren.
dank dir
