Verzögerung beim Einspielen
  • Ersteller Ersteller herr_rossi
H
herr_rossi
Moin ! Hoffe mir kann jemand helfen ! Wenn ich mit meinem [g=32]Midi[/g]-Keyboard Melodien einspielen will, kommt der Ton immer Zeitverzögert ! Woran liegt das ?
entweder an der eingestellten [g=5]latenz[/g] (weiter runter stellen)
oder an der [g=32]midi[/g]-schnittstelle
welches instrument verwendest du, um die [g=32]midi[/g]-signale hörbar zu machen?
Stichwort "[g=5]Latenz[/g]". Du musst einen [g=12]ASIO[/g]-Treiber verwenden. Genauere Infos findest Du in Deinem Cubase-Handbuch.
Grüße,
Ingo
Falscher [g=12]Asio[/g] Treiber und/oder zu hohe [g=5]Latenz[/g]. Unter 10ms wäre schon anzuraten (weniger wäre noch besser). Das kannst du im Asiocontrol-Panel deiner Soundkarte einstellen.
Hast du keine [g=12]Asio[/g]-Soundkarte suche mal nach Asio4All und installiere diesen Treiber...
Kannst das auch komplett umgehen wenn du Direct Monitoring nutzt, soweit deine Soundkarte das unterstützt. Dann wird das was reingeht automatisch wieder auf den Ausgang gelegt (ohne Verzögerung). Geht dann natürlich nicht über den Kanal im Sequenzer, also evtl. Effekte auf der Spur hörst du beim einspielen dann nicht gleich mit.
