Verzögerte Audio-Aufnahme und Monitor
Robbi
Robbi
Moin Moin,
ich benutze Logic 5.01 auf einem Windows 2000 System. Als Soundkarte habe ich eine Yamaha WF192XG.
Wenn ich über das Mikro und meinem alten Mackie-Mischer Signale auf Logic schicke, bekomme ich einen direkten Monitor. Sobald ich aber eine Audio-Aufnahme scharf schalte, wird das Signal erheblich verzögert aufgenommen und parallel dazu der Monitor (hört sich an wie ein lang gesetztes Echo). Ich hoffe, ich konnte das Problem verständlich beschreiben.
Ich kann den Fehler einfach nicht finden. Danke!
...müsste alles normal ablaufen, wenn du den Output der REC.-Spur auf "NO OUTPUT" einstellst. Dann wird das Mic-Signal nicht mehr "durchgeschliffen".
grüße, alex
Mach doch erst mal ein Update auf Logic 5.5.1 bekommst Du als Emagic Kunde kostenlos unter www.emagic.de.
:-D
moin,
die yamaha karte hat keine asio2 treiber, das bedeutet, das du dadurch die [g=5]latenz[/g] zwischen direct signal und logic out signal bekommst. -> phasing/delay ähnlicher effekt
eventuell kannst du die karte unter [g=12]asio[/g] directx auf eine geringere [g=5]latenz[/g] im logic "audio" system runterschrauben, aber das belastet die cpu sehr stark.
besser wäre es, du besorgst dir ne asio2 fähige soundkarte für´s recording.
@timh
was hat eigentlich das 5.5.1 update mit der [g=12]asio[/g] fähigkeit der soundkarte zu tun??? :-D
wobei das update wirklich ein paar neue gute features bringt. schaden kann´s nicht, da hast du recht ;-)
6K
akl
akl
11K
YogiX
Y
