vernünftiger bass?
  • Ersteller Ersteller Simjoe
Simjoe
ich verzweifel an den bässen
sowohl die aus diversen vst-synthies als auch die aus meinen externen sind sehr schwach, auch nach stundenlanger bearbeitung
gibts nicht irgendeinen favoriten von euch in sachen bass?
am besten vst und am besten in richtung hiphop-bereich, samples erstmal ausser acht lassen
das wäre optimal
Sounds werden erst durch Effekte fett. Wenn dir die Bässe in VSTs zu schwach sind, kannst du mal mit dem EQ etwas rumprobieren und den Sound durch einen Kompressor jagen.
Marty
Bin nicht der Fachmann was Bässe anbelangt, aber im Drum'n'Bass z.B. bestehen Bässe aus meheren Layern. Nen Sinus als Subbass und obendrauf je nach Geschmack nen Sägezahn, Dreieck, etc.. Das muss natürlich mit nem EQ schön getrennt werden, sonst gibts Phasenauslöschungen...
schau mal hier.
Daniel
dankt euch
ich werd mal in ruhe rumprobieren und meld mich dann bei bedarf wieder bei euch
grüsse
