Vergleich PreAmps Hardware/Software
  • Ersteller sagCheese
sagCheese
sagCheese
ich hatte vor, mir für einen neuen Bass-Synth einen PreAmp zu kaufen.
Ein Tipp vom Kollegen war der "Tech 21 Sansamp Bass Driver D.I. programmable".
Jetzt sehe ich gerade, dass ich eine Menge Geld sparen könnte, wenn ich mir
das Ding als VST-Plugin besorge für 5$.
Hat schon jemand das Plugin getestet?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Plugin auch nur an die Nähe
der Hardware rankommt. Was meint Ihr?
Ja, genau. Sorry, den Link hatte ich nicht eingefügt :-(
Ich wollte mir das Original kaufen für 250 Flocke,
aber für 5$ wäre so ein Plugin natürlich günstiger.
Also du kannst es empfehlen? Oder auch nur eingeschränkt für Bässe?
Ist es vergleichbar mit dem Saturation Effekt von Ableton Live?
Hmmm, ich frage mich gerade, ob ein PreAmp-Plugin überhaupt soundmäßig
das gleiche bewirken kann wie ein "realer" PreAmp!?
Denn ein PreAmp verändert das Signal, bevor es aufgenommen wird.
Das Plugin verändert das Signal, NACHDEM es schon aufgenommen wurde.
Welche vergleichbaren (vielleicht sogar besser klingend) Plugins gibt es denn sonst noch
als PreAmp?
Hab mal kurz damit rumgespielt. Erst trocken (DI), dann einfach lustig rumgedreht.
cool.
Bin hier auf der Arbeit und werde es mir heute Abend zuhause anhören.
Bin mal gespannt.
Dein Soundbeispiel hört sich interessant an!
Danke dafür.
Leider habe ich keinen wirklichen Vergleich mit dem Original.
Wenn hier jemand ein ähnliches Plugin oder einen vergleichbaren PreAmp empfehlen
kann, dann nur her damit. Übrigens, sind bei Native Instruments GuitarRIG nicht auch
PreAmps dabei?
Nein, das ist ein Mythos.
Moin
PreAmps dabei?
Ja, Guitar Rig hat natürlich als Amp Simulator selbstverständlich jede Menge simulierte Preamps dabei. Ein Gitarrenamp ist in gewissem Sinne nichts weiter als ein Preamp, nur eben mit Endstufe dran.
Naja, Signal ist Signal. Ich nehme meine Gitarre auch clean auf und sende sie dann durch den Guitar Rig. Mit Preamp meinst du ja die klangverändernden Eigenschaften eines Preamp, die kannst du selbstverständlich auch mit Plugins simulieren.
bird
ah, verstehe. Wie sind denn eure Erfahrungen mit diesen Plugins wie GuitarRIG
im Vergleich zum echten (Pre-)Amps?
Hört man den Klangunterschied oder ist dies nur ein Mythos?
Moin
Ich besitze einen Marshall TSL 602 Gitarrenamp, also schon durchaus eine amtliche Röhre, nutze aber für Recordings trotzdem den Guitar Rig, weil man dort sehr gute Qualität hinkriegt, und das ganze mit viel weniger Aufwand und viel größerer Flexibilität. Allein schon das Effektieren von gedoppelten Gitarren mit nur einer Guitar Rig Instanz, welche als Stereoamp arbeitet - grossartig.
Ich höre den Klangunterschied nicht. zumindest nicht beim Guitar Rig. Mir werden aber jetzt einige Leute widersprechen, die andere Anforderungen an einen perfekten Gitarrensound haben.
Bei Bassaufnahmen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Direktaufnahme (Bass in den Klinkeneingang der Soundkarte), Bearbeitung per Equalizer und dahinter einen Kompressor, sonst nichts. Das Geheimnis bestand darin, die EQ Kurve sehr sorgfältig zu gestalten, also wirklich jede Windung der Frequenzkurve fein abzustimmen. Und den Kompressor gut zu wählen, es gibt da auch schon jede Menge färbender Kompressoren und EQ, so dass du da schon viele Möglichkeiten für einen fetten Bassound hast.
bird
Hallo.
Vom Sound her ist neben Preamp/ Amp auch die Box entscheidend (wenn den eine benutzt wird)
Guter Gitarrenamp aber 08/15Box... Klingt genau so schieße. Da erreicht man mit Plugins bessere Sachen
Beim Bass greif ich eigentlich immer auf Simulationen am Rechner zurück. Ich finde das lässt sich besser darstellen und Steuern. Ist der Bass erstmal zu krass ein gespielt, hilft alles nix. Mit Di Spuren hält man sich alle Optionen offen.
Ich selber bin von Guitarrig aber zu Amplitube gewechselt.Dort gefielen mir die Sounds etc besser
OK, danke für die Einschätzung.
Ich werde es mal antesten!
stromzoo
stromzoo
BassExplorer
joit
J
Testberichte Test: Strymon Nightsky
music-anderson
