Verbundschaumstoff statt Glaswolle,Mineralwolle ?
  • Ersteller Ersteller Jackson
hi
die entscheidende frage ist was du dir davon erhoffst in der trockenbauwand?
was soll das zeug besser machen als normale trennwand-mineralwolle?
mehr schallschutz? leider nein denn die wolle sorgt nur für wärmedämmung und dass der gips (oder sonstige beplankung) nicht unkontrolliert resoniert.
der schallschutz selbst wird durch die beplankung erreicht.
bessere innenakustik? hier gibts auch keine vorteile. die innenakustik kann trennwanddämmung zwischen der beplankung nicht beeinflussen höchstens nur dann wenn man die dämmung zwischen der beplankung komplett weg lässt (unkontrollierbare resonanzen)
...und als Absorber sinnvoll?
dazu kann man nur etwas sagen wenn man den "längenbezogenen strömungswiderstand" des materials kennt.
also Hersteller fragen.
ein absorber hat jetzt aber auch nichts mehr mit deinem besagtem interesse an trockenbauwand-aufbau zu tun.
das sind 2 völlig verschiedene dinge die 2 völlig verschiedene aufgaben haben.
Es war nur die Frage, ob es sich Lohnt....Welche werte sind Ideal bei Strömungswiderstand?
danke
also versuch doch mal deine frage detaillierter zu stellen.
also dir geht es nicht um trockenbauwände sondern um absorber.
bassabsorber?
breitbandabsorber?
es kommt drauf an.
will man nur erstreflexionen beseitigen reichen 10-20kpa in 10cm dicke
will man bassabsorber bauen muss es dicker werden und der strömungswiderstand muss geringer werden 5-6kpa ist da ein guter wert.
aber mit 20cm dick 5-6kpa kann man auch einen sehr guten erstreflexionsabsorber bauen.
am besten erstmal grundlagen aufsaugen in den stickys
