Hi
Welche Saitenstaerke ist jetzt denn drauf, und weisst noch, was fuer welche vorher drauf waren?
Wenns ne richtige Vintage Strat in ansonsten Guten Zustand ist bring sie am besten zu nem Gitarrenbauer. Der hat fuer solche Faelle das noetige Werkzeug und kennt sich aus.
Falls sie so aussieht, wie meine auf dem Bildchen, und ein altgewordener Brot und Butter Haudegen ist, dann kannst auch noch folgendes machen ( IST ABER EIGENTLICH EIN TIP, DEN ICH NUR IM NOTFALL UND AUF NER EIGENEN KLAMPFE ANWENDE ! und RISIKO, wenn man dabei was falsch macht ! !)
Wenn sicher sein kannst, das die Hals Korpus Verbindung korrekt und fest ist: Spann die Saiten runter, bis sie locker sind. Dann nimm ein kurzes Dachlattenstueck ( 24 x 48 mm ) und lege das Hochkant zwischen den Hals - und - mittleren Tonabnehmer.
Nun gilt es, die Saiten mit Gefuehl anzuspannen, aber nicht zuviel! Also weniger Zug verpassen, wie beim normalen Stimmen...
Der Zug der Saiten ueber den jetzt viel groesser gewordenen Winkel wird den Hals dazu bringen, sich ein wenig zu verneigen. Tross Rod muss fuer die Uebeung geloest sein bzw werden/bleiben.
Ein bis zwei Tage so angespannt lassen, immer wieder mal nachsehen, ob sich schon was getan hat.
Dann das Holzstueck wieder entfernen, und es sollte mit dem Zug der Saiten allein in Normalstellung und Stimmung wieder eine leichte Kruemmung da sein und bleiben.
Wie gesagt: DAS IST RISIKO !
Wenn man nicht weiss, was man tut, oder zwei linke Haende hat, oder kein Gefuehl fuer solche Sachen, dann lieber NICHT machen...
mfg
